Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Velká kondenzace vody v komíně.
Dobrý den, v loňském roce jsem si nechal postavit komín.Jedná se o nerezovou rouru o ø 160 mm, obezděnou bez jaké kol mezery, výška komínu je 8 m a komín se nachází na vnější stěně domu.
Když jsem začal na podzim topit (Varimatik VM 25 s tahovým ventilátorem, uhlí ořech 2, doba mezi cykli je cca. 15 min ), tak začalo docházet ke kondenzaci vody v komíně něco okolo 6 l vody denně. Do prvních mrazů to bylo celkem v pořádku voda odtékala otvorem k tomu určeným, ale v momentě kdy začalo mrznou, tak se odtoková trubička ucpala a voda začala prosakovat ven a v komíně se začalo dělat pěkné blátíčko.
Kominík který komín v zimě čistil,řekl ať komín rozříznu, zvětším mezeru okolo trubky na 1 cm a vše bude v pořádku.
Nejsem si jistý zda tato úprava pomůže, tak Vás tím to prosím o pomoc.
Předem děkuji.
A co reklamace?
sHpy00n 01.07.2010 13:15
musím jen papouškovat kolegu. Reklamace zhotoviteli a požadovat odborný posudek od výrobce komínu.
milan.cukrar 01.07.2010 19:04
milan.cukrar
bohužel kominík který komín stavěl není k nalezení
svobi9 01.07.2010 20:35
svobi9
Přece není možné tolik vody z uhlí ? To skladujete venku ?
Já Pajoš 02.07.2010 10:02
Já Pajoš
Ono, pokud by byla vlhkost uhlí kolem 8% ( což není zas tak nemožné, pokud zmokne v uhelném skladě )…
Scorpio 02.07.2010 21:28
Scorpio
Nerezová trubka je a nebo není v nějaké izolaci? Pokud není v izolaci, tak jde o solidní prů...r. Va…
Filip.Š 02.07.2010 23:05
Filip.Š
Provozujeme automatický kotel na uhlí, komín je jednoduše cihlový bez jakéhokoliv vyvložkování. Nikd…
Scorpio 03.07.2010 16:15
Scorpio
Tah komína udává tahový ventilátor který je součástí kotle a s výstupní teplotou také moc nezmůžu ne…
svobi9 06.07.2010 21:48
svobi9
Kotel musí mít v technických listech předepsaný tah komína. Ventilátor není všechno. To by pak stači…
Filip.Š 06.07.2010 23:08
Filip.Š
Aby nedocházelo ke kondenzaci spalin je nutné udržovat jejich teplotu min. nad 110 °C do max.250°c (…
kefud 17.01.2012 08:07
kefud
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/zkusenosti-t echniku-firmy-schiedel-skody-na-komine/ poslední
kefud 17.01.2012 16:38
kefud
mám ten samý problém komín je vložkovaný keramicky a izolován výška 8 metrů a letos poprvé po 4 lete…
kyslik1974 16.01.2012 14:44
kyslik1974
Ono, pokud by byla vlhkost uhlí kolem 8% ( což není zas tak nemožné, pokud zmokne v uhelném skladě ) a v kotli se za 24 hodin spálí 60 kg uhlí, tak to těch 6 litrů může dát. A to nepočítám vodu vzniklou vlastním hořením paliva, které obsahuje vodík jako jednu ze spalitelných složek.
Nerezová trubka je a nebo není v nějaké izolaci? Pokud není v izolaci, tak jde o solidní prů...r. Varimatik je poměrně účinný kotel a teplota spalin výstupu je max 220 stupňů C. S tím, že do kotle jde nějaký vzduch, který obsahuje vlhkost, palivo není suché ale má vázanou vodu a zároveň to není čistý uhlík, ale obsahuje uhlovodíky a jejich deriváty, je vody dost na to, aby mohla někde kondenzovat. Spaliny se cestou v komíně ochladí a na stěnách kondenzuje voda. Ta teče zpět a máte bláto. Jediné možné řešení je komín zaizolovat. Bude to pěkně drahá záležitost, takže reklamujte.
Provozujeme automatický kotel na uhlí, komín je jednoduše cihlový bez jakéhokoliv vyvložkování. Nikdy se nevyskytla vlhkost, při čištění komína vybíráme naprosto suchý, jemný popílek.
Podívejte se do dokumentace jaký má být pro váš kotel komínový tah. Zkonzultujte to s kominíkem aby vám řekl jaký průměr a výšku komína musíte mít pro udaný tah. Možná vám zkondenzuje voda dříve než opustí komín ( zbytečně vysoký komín?), možná kotel nesprávně provozuje = nízká teplota spalin na výstupu z kotle.
Kotel musí mít v technických listech předepsaný tah komína. Ventilátor není všechno. To by pak stačilo takový kotel vyústit přes turbo ven skrz zeď :-) Ventilátor musí v kotli vytvořit podtlak a zároveň hnát spaliny do komína a ven z komína a na to nestačí. Musí mu v tom pomoct tah komína. Pokud je slabý, spaliny odcházejí pomaleji a začnou se srážet v komíně.
mám ten samý problém komín je vložkovaný keramicky a izolován výška 8 metrů a letos poprvé po 4 letech co topím dřevem vyberu dole v komínu 5 litrů denně ale komín je mokrý od shora.I když neprší. Když jsem zkušebně přestal topit voda nebyla. Dřevo je měkké a suché a druhé je lonské tvrdé není mokré ale asi ani ne suché.Ať topím tím nebo oním voda je stále.Chci zkusit koupit pár briket a topit jimi a jsem zvědavý na výsledek.
