Jak se rozebírá otočné umyvadlo?
Klasická jádrová paneláková záležitost, vana a na jejím okraji otočné umyvadlo. Jak to tam drží? V odtokové mřížce žádný šroubek není. Tady (http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/6183-jak -odmontovat-zrezivele-otocne-umyvadlo.html) píšou o nějakém šroubu nebo matici pod umyvadlem, já tam ale nic takovýho nevidím. Za dva roky budem vyměňovat jádro, do té doby to musí vydržet ale je to děsně rezavý a zatuhává to, když ho občas potřebujem otočit. Chtěl bych to rozebrat, očistit, natřít a promazat. Nevíte někdo jak na to?
Pod umyvadlem je takový "červík" (šroubek) ten je třeba vyšroubovat a koš s umyvadlem vytáhnout a občas promazat vodní vazelínou.
A prosímtě v kerých místech ten červík mám hledat? Viz obrázek:
Je to v té spodní trubce, asi 1cm od vrchu. Ten červík zabraňuje vypadnutí koše s umyvadlem.
Jo, už jsem ho našel, pod vrstvou rzi. Jdu na to, snad se to podaří... Díky.
Skutečně se většinou po půl roce tato umyvadla zadřela a pak už se z nich stalo umyvadlo pevné.Pokus jakkoliv dvě železné trubky,zasunuté do sebe rozebrat většinou selhává.Lepší je to nechat,jak to je.
JABRAKA
No to naše se ještě hejbá, tak doufám, že to pude.
No já to promažu tou vodní vazelínou jak si vzpomenu. Tak jednou za rok, nebo dva i víc, nebo jak cítím, že to začíná přituhávat a funguje mi to zatím pořád.
Takže červík byl úplně urezlej a umyvadlo šlo za použití hrubší síly vytočit ven. Teď ještě jak sundat ten podpůrný koš s horní trubkou z plechovýho umyvadla? Vypadá to, že je tam nějaký gumový těsnění, de to kousek protočit, ale zase nikde žádný šroubek?
Tak to se musí vyšroubovat ten díl, kterým odtéká voda z umyvadla, do kterého se dává špunt. S tím zase já nemůžu pohnout. Zkusil bych tam strčit třeba kleště nebo něco, čím by to šlo vytočit. Prý se to vyšroubovávalo nějakým roztahovákem. Nějakým válcem který se nasadil do toho otvoru, závitem se roztáhl, tím se to pevně uchytilo a pak to šlo vyšroubovat.
Dovolím si oživit toto téma jednou otázkou:
Máte někdo zkušenosti s připojením nějakého nového typu odpadu a sifonu po výměně tohoto umyvadla? Chystám se na výměnu, ale zatím nikde nemohu sehnat vhodný sifon popř. i složitější zapojení např. z flexibilních hadic, které by byly schopny simulovat původní vedení odpadu. Tzn. sifon pod vanou do kterého vyúsťuje přepad vany spolu s odpadem z umyvadla. Díky moc za tipy.
Dobrý deň.
Mám taký istý problém, nakoľko máme prasknuté potrubie s odpadom z umývadla a je nutné ho vymeniť. Tieto
3- ité kolienká sa už nevyrábajú. Zaujímalo by ma, či sa Vám podarilo nájsť náhradné riešenie? Ďakujem pekne.
Je to tak, některá umyvadla, ta starší tam mají buď tzv. červík nebo takový dost velký šroub. Já mám umyvadlo asi rok staré a marně jsem tam něco takového hledal. Už to tam nedávají a jde to pomalounku vykroutit tahem nahoru úplně z té hlavní trubky. Hrdlo které je v té trubce usazené je asi 4 cm. Jen pro Vaši info abyste věděli kdy vám to vypadne.
Pod otočnou částí umyvadla je na trubce malý šroubek-červík který je nutné vyšroubovat(do vany dát špunt aby nespadl do sifonu).Pak stačí umyvdlem otáčet a táhnout nahoru.
Z nějakých důvodů se zde velmi často objevují prastaré dotazy jako nové.
Inu objeví se proto, že na ně někdo zřejmě o půlnoci unavený a tak datum nekontrolující, dokonce ani odpovědi nečtoucí jedinec odpoví a tím je oživí. (BTW odpovídá totéž co předchůdci...)
Mimochodem, po té době už máme novou koupelnu s úplně jinými potížemi...
