Kapající páková baterie
Zdravím přátelé,
mám doma v koupelně na umyvadle takovouto baterku:
Včera začala kapat. A ne jen trošku, dnes se to rozkapalo tak na kapku za vteřinu, místy i rychleji, takže jsem byl nucen zastavit i přívod vody pod umyvadlem.
A teď se ptám, co s tím - dá se to nějak rozdělat, nebo vymáchat v octu, nebo se na to mám vyprdnout a koupit novou? Baterku mi dodávala stavební firma a je mi jasný, že dodali nejlevnější šmejdy. Baterka je stará asi dva a půl roku, ale je u nás hodně tvrdá voda a vodní kámen je všudypřítomný (krasová oblast, vápencový podloží).
Díky každýmu, kdo dá přínosnou radu.
V první řadě shodit perlátor a pustit vodu naplno. Volné svinstvo vyletí ven.
Bude to ale asi málo, bez demontáže se to neobejde - něco jsme řešili tady: http://kutilska.poradna.net/q/view/11089-pakova-ku chynska-baterie-jde-ztuha-co-s-ni (je tam i link na článek s názorným postupem výměny kartuše).
Dík, tohle vlákno jsem hledal. To hledání tady je takový dost nepřehledný
Ale to svinstvo je dost možný, protože to začalo kapat ze dne na den.
No ono by v přívodní hadici (obvykle leze zespoda do baterie kovovou punčochou opletená gumová hadice, resp. dvě) mělo být na straně kohoutu (opačná strana, než je baterie) sítko. To, pokud je z čínského kovu, po pár letech svinstvo a voda perforují a všechno, co na něm kdy ulpělo (včetně kovových fragmentů sítka samého), hrkne do té baterie a paralyzuje kartuši. Takže zkontrolovat i tohle (sítko případně vyměnit).
Hledání je tady jako jinde - musíš vědět, co chceš najít. Např. na klíčové slovo páková vypadnou tři témata o pákových bateriích.
No jo, přiznám se, su v práci a nemám tolik času to celý prolízt. Teď jsem si uvědomil, že jsem u toho hledání zatrhnul i hledání v nadpisech u odpovědí, proto mi to vyblilo tolik výsledků.
A na to sítko se zkusím podívat, zítra dopoledne to snad zvládnu, času pomálu.
Pokud jenom kape a jinak chodí lehce, vzlášť pokud se to stalo rychle, většinou stačí baterii propláchnout rychlým otvíráním a zavíráním ve všech polohách. Následně odmontovat páku, pak ozdobný kryt a mírně dotáhnout upevňovací matici (no ona to ani není matice, jen to tak vypadá
) Často dojde k tomu, že se to samovolně povolí.
Tož vyřešeno, rozdělal jsem to, vyčistil kartuši. Sice jsem tam nic nenašel, ale asi to vyplavalo během rozdělávání. Takže zase krásně těsní. Díky všem.
