páková kuchyňská baterie - jde ztuha. Co s ní?
Ahoj, asi 9 let funguje baterie v kuchyni, teď najednou (možná postupně, v kuchyni se radši moc nemotám) začla jít ztuha, dokonce v ní trochu vrže a skřípe.
Chci se zeptat:
1. hrozí, že to někdo(manželka) ulomí a bude stříkat voda ven?
2. dá se to nějak spravit, nebo radši dát novou
Dík.
1. může se ulomit (nám se ulomila).
2. http://hobby.idnes.cz/za-neposlusnou-vodovodni-pak ovou-baterii-nejcasteji-muze-kartus-p9b-/hobby-dom ov.asp?c=A090316_163938_hobby-domov_bma
Já baterii (cca 20 let starou) nechal vyměnit celou. Dle instalatéra ovšem nemám počítat s tím, že nová vydrží tak dlouho jak ta původní poctivá socialistická
Pravda pravda. Dle našich zkušeností, co montujou zákazníkům, tak vydrží velice podstatně méně. A ty dražší ještě míň .
Před 9 lety se k pákovým bateriím dodával záruční list a především návod k použití a údržbě...
Tam se psalo ( aspoň u Myjavských baterií ) o typu vazelíny a postupu promazání baterie.
Chce to sehnat trochu silikonové vazelíny určené pro styk s potravinami - např LOCTITE 8104 , nebo ještě lépe teflon jako nevmaz . Následně se většinou sundá ovládací páka baterie a po uzavření přívodů vody velkým klíčem odšroubujeme matici přitláčející vlastní kartuši na protikus. Tam je potřeba nanést MALÉ množství zmíněného maziva a s citem zašroubovat zpět. Prověřeno u několika ks pákovek, které slouží dál k veškeré spokojenosti.
Můžeš prosím specifikovat přesně, kam tu vazelínu?
Mám kartuši venku, je to krátká 35mm, dole dva špuntíky.
Bohužel hornbach ani globus úplně totožnou nemají, já mám dole takové nekulaté otvory(bez těsnění, to je v baterce na dně), zatímco v krámech mají jen s kulatýma otvorama s těsněním. Prodavač tvrdil, že i když mají otvory jiný tvar, tak že to těsnit bude, tak jsem to na zkoušku za 129,- koupil a uvidím.
Ale to namazání není špatný nápad, řekni prosím kde.
Nebo nemohl bys mi někam dát oskenovaný návod? Ten už asi nenajdu..
už jsem jí našel na webu, je to tahle
http://raf.cz/item/kartuse-xc0008/category/kartuse
Co a kde by se dalo na ní namazat?
Netroufám si jí zatím rozebrat, proč drhne, zvenku na ní žádné stopy po vodním kameni nejsou.
já jsem měl taky zatuhlou kartuši, tak jsem ji vyluhoval v octě, který rozpustil vodní kámen, potom to trochu drhlo, a pak jsem rozpustil trochu jeleního loje (co se používá na rty) no a klouže to krásně, jenom jsem zvědavý na jak dlouho
tak pohoda, už je to hotové, vyměnil jsem kartuši.
Dostal jsem v prodejně s instalatéřinou originál od RAF, ale i ta z Globusu tam jde(prodavač měl pravdu!).
Vyměnit kartuši trvá, když to dělám podruhé, asi 20 vteřin, kartuše stojí 125Kč(originál od RAF), takže není co řešit.
Mazání asi nemá smysl při té ceně, opotřebovaná stejně bude.
Ať si klidně vydrží 2roky nebo pět!
Díky všem za rady, bál jsem se toho zbytečně, na tohle fakt instalatér není potřeba!
