instalace centrálního vysavače
Zdravim, mam dotazy ohledne instalace centralniho vysavace:
1. instalace ovladaciho kabelu - ma nejake opodstatneni "destnikove" zapojeni kabelu (tj. ke kazde zasuvce samostatny kabel)? Nebo to mam zapojit normalne seriove - tj. od zasuvky k zasuvce "nekonecnou" smyckou.
2. navijak na hadici - moje predstava - teleskopicka tyc je s hadici namotanou na navijaku ve skrini. Tyc ma vypinani ON/OFF na rukojeti, hadice je z navijaku neustale pripojena do zasuvky. Prijdu, vytahnu, luxuji, po skonceni si hadici navinu zpet na navijak a uskladnim tyc.
Nasel jsem napr. toto:
http://www.centralnivysavace-sach.cz/cz/katalog-pr oduktu/centralni-vysavace-sach/doplnky-prislusenst vi/nastenny-automaticky-navijak-na-hadici-11m/c247 8
Pet tisic se mi zda za tuto jednoduchou konstrukci prilis. Svareni konstrukce neni problem, kriticke misto vidim na napojeni hadice na navijak tak, aby nedochazelo k prekrucovani pri toceni navijaku a pripadne k nejakym netesnostem v potrubi a tim snizovani vykonu.
Nedelal jste jiz nekdo neco podobneho, nebo mi muzete poradit na co si dat pozor, pripadne z ceho vyrobit mezikus na "protaceni" hadice? Moc diky.
Novodurové odpadní kolínko a kousek trubky to myslím spraví. Koleno s hrdlem s gum. těsněním, nebo i bez. Mírné podcházení asi nebude vadit. V případě gum. těsnění něčím namazat aby se to lehce točilo. Z kolínek možno též udělat vhodnou sestavu z hlediska směru trubek. Pokud je ovládání na hadici, větší problém bych viděl s připojením vodičů. (pokud to má být v bubnu trvale připojeno) Ještě k bodu 1.) Kabely vést od zásuvky k zásuvce. Je to paralelně (vedle sebe)
Diky za radu, pokusim se s tim navijakem nejak poprat. Co jsi myslel tim "Pokud je ovládání na hadici, větší problém bych viděl s připojením vodičů. (pokud to má být v bubnu trvale připojeno)". Pokud mam ovladani na hadici a mam trvale "prepnuto" do stavu "off", tak vysavac bezet nebude ne?
Z dotazu jsem vyrozumněl, že na rukojeti vysávací tyče s hadicí, je umístěn vypínač vysavače a vodiče jsou součástí hadice. V tom případě by šlo o připojení vodičů v bubnu. Ale možná jsem to špatně pochopil. Měl jsem na mysli takovouto hadici, která má na části která se strká do vzduchové zásuvky kontakty. http://www.centralnivysavace-sach.cz/cz/katalog-pr oduktu/centralni-vysavace-sach/hadice-kartace/c230 2 v dolní části stránky -hadice s ovládáním na rukojeti. Po zvětšení obrázku jsou patrné mosazné kontakty. V tom případě se jedná nejen o otáčivé spojení vzduchové, ale i elektrické cesty.
CHYBA
Jestliže budeš mít v domě více zásuvek, hadice nemůže být zapojena stále v jedné z nich - vysavač pak nebude mít správný tah.
My máme jednu zásuvku v přízemí, jednu v patře. K tomu jednu hadici, která je vždy smotaná a jen hozená v komoře. Odnesu si ji do patra, které zrovna chci vysávat. A vymýšlení jakéhokoli navijáku je zbytečná blbost.
