Úsporné nesvítí, obyčejné svítí
Dobrý večer, mám problém s elektroinstalací. V bytě mám novou elektroinstalaci a pouze v dětském pokoji když do lustru dám úsporné žárovky, nesvítí, zatímco obyčejné žárovky svítí. Nevíte někdo, v čem by mohl být problém? Moc děkuji za odpověď. Eva
V tom, který zapojoval lustr.
Nejspíše je barvoslepý a prohodil vodiče.
Nevím, zda jsem se vyjádřila srozumitelně, ale v tom samém lustru při tom samém zapojení mi svítí obyčejné žárovky, úsporky ale ne.
Ano, přesně tak jsem to pochopil. Dokonce si troufnu tvrdit, že vám ta úsporka v jiném světle bude svítit taky.
Abych moje podezření rozvinul: obyčejné žárovce je jedno, jestli je fáze přivedena na patici, nebo na objímku.
Ovšem úsporná žárovka má moc ráda fázi na patici (ostatně, tak to předepisuje norma).
Nikoliv. To není pravda. I úsporce je to jedno, u jednofázového proudu neexistuje něco jako pořadí fazí. Ta fáze na kontakt a nulák na objímku je jen z důvodu bezpečnosti,ale na funkci nemá vliv. Tady se jedná o to že ta úsporka může mít menší, nebo žádnou kapku cínu na tom kontaktu a blbě sedne. Je třeba v objímce vhodně přihnout kontakty, samozřejmě při vypnutém proudu --celkově nejen vypínačem světla!!!
Zavadu vidim podobne a udelal bych to stejne.
BTW: existujou spotrebice, ktery vyzadujou fazi tam kde ma bejt - treba nekery kotle. Ty totiz vyuzivaji vodivosti plamene k jeho detekci(pousti si skrz nej malinkatej proud) a tam to pak vadi. Ale souhlas, usporce to bude jedno.
Niekedy sa stane, že kontakty na žiarovke sa nedotýkajú kontaktov v objímke-je ich treba upraviť.
Je žárovka spínaná klasickým vypínačem, nebo je tam nějaký stmívač či něco takového?
Klasickým vypínačem.
Měl jsem ten samý problém, stačilo šroubováčkem nadzvednout kontakt objímce a byl klid.
Jestli jsi nezhasnul, tak byl klid po celým bytě
Jeden kamarád dělal něco podobnýho, šťoural v objímce. Rána a ze šroubováku držel jen heft a tma po celém ulici.
Cheht, pripomelo mi to me, kdyz sem onehda montoval lustr. Byl sem linej, tak sem jenom vylez na drevenou zidli, vzal do pravy ruky sroubovacek(fazovka zrovna jaksi nebyla a pojistky byli daleko), tuknul do jednoho dratu, nic. tuknul sem do druhyho dratu a zase nic. Tak si rikam pohoda, mam to vypnuty a jal se montovat. A jaky bylo moje prekvapeni, kdyz sem sahnul na draty oba... chvili jsem trsal v rytmu 50Hz a pak sem si sel ty pojisky radsi vyhodit.
Jsi kvůli tomu slejzal, jo? Vždyť stačilo škrtnout drátama o sebe.
Slejzal? Sem tak spis padnul. Horsi uz bylo jenom kdyz me nastaroval predradnik k 250W sodikovej lampe a pak kdyz sem si hrabnul na anodu 32palcovy televize a to dvakrat po sobe, po prvni rane sem byl tak zblblej, ze sem tam sahnul znova. A pak uz sem jenom sedel na zemi.
No to já si při montáži lampiček v kuchyňské lince pěkně jističem patřičný okruh vypnul. Docela jsem pak čučel, že pak zhaslo světlo, televiza i počítač, když jsem vyhodil fíčko (proudový chránič). No jo, jistič vypíná jen fázi, ale PE a N jsou furt zapojený
