Stříška nad dveře
Prosím o radu a hlavně nějaký plánek chtěl jsem si udělat stříšku nad francouzské okno. Něco podobného jak se běžně prodávají nad vstupní dveře (takový oblouk)
Francouzské okno měří 2,8m mněl jsem představu koupit Polykarbonátovou desku Lexan tl. 6 mm 1,25m x 3m
http://www.stavbahrou.cz/polykarbonatove-desky-lex an-tl-6-mm-cira/
a uchytil bych jí na dvě trubky přišroubované do domu (trochu jí prohnu)
Nevím jestli budou stačit jen dvě trubky u kraje nebo dát jednu doprostřed?
Stačí 6mm tlustá deska?
Děkuji za jakoukoli radu
Pokud bude stříška dlouhá 2.8m tak zcela jistě trubka uprostřed a ještě nějaký
spojovací prvek(myšleno trubka nebo jakl) mezi trubkami. Prohnutí, případně vítr, sníh atd vytvoří dost velký tlak na polykarbonát a stříšku.
Síla 6mm je dle mého názoru málo.
Prohnutý 10mm polykarb. s podpěrou po 500mm by mohl stačit.
Konce ukotvit do U profilu plus tmel do otvorů.
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=poly karbon%C3%A1t+st%C5%99%C3%AD%C5%A1ka&aq=f&aqi=&aql =&oq=&gs_rfai=
Ten polykarbonát je dutinkový.Jeho pevnost je dostatečná,ale je ho lépe umístit do rámečku a za něj připevnit.Je nutno také počítat s uzavřením dutin,jinak se dovnitř dostane prach a řasy.Prohnutý pak stačí podepřít na krajích,počítat s větrem.
JABRAKA
se zalepením dutin a s rámečkem jsem počítal
děkuji
