Ukončení větrací trubky ze šatny pod střechou
V baráku, co teď stavím, budou místo zabudovaných skříní šatny. Prostě se cca 1-1,2m široká část místnosti (ložnice, dětské pokoje) přepaží příčkou ze sádrokartonu. Povedou tam normální dveře, vevnitř budou regály a věšáky/tyče na oděvy. Není tam nikde okno (to nebývá ani v zabudovaných či normálních skříních), ale možná by bylo dobré tam nějaké větrání mít - přestože se tam nebudou nikde skladovat věci, které by cirkulaci vzduchu vyžadovaly. Bude se tam sice docela často chodit "pro věci", tak by se tam ten vzduch nějak "otočit" mohl, ale chci mít nějakou rezervu.
Přes zeď jít nechci, povedou tam tedy stupačky nahoru. V plánu to mám nekresleno s vývody až nad střechu, ale příjde mi to zbytečné (a nechci mít na střeše spoustu "komínků"). Proto předpokládám, že to ukončím pod střechou, nad zaizolovaným sádrošovým stropem v podkrovkách, pod taškama s parozábranou. Průměr větracích šachet vidím tak na něco kolem 7cm.
Nestane se snad nic... (?)
Pokud bych byl s tímto větráním nespokojen (nasávání studeného vzduchu a tedy ochlazování baráku v zimě), prostě bych to asi ucpal starýma hadrama a basta fidli
L-Core při vší úctě, nevětraná šatna? Ufff. I čisté, vyprané prádlo časem mění "pachuť" a to i přes tu nejlepší chemii.
Větrat alespoň dveřmi, ke/do stropu dát větrák aby odsával vzduch z místnosti a flexitrubkou vyvést odvětrání do atmosféry.
Časem přijdeš na to, že ta místnost má divnej čmak, a že pořádný odvětrání a pravidelný větrání je nutností. Škoda, že tam nemáš okno.
Však já tam větrat chci, ale nechci tu trubku hnát až nad střechu.
Mohl bych třeba místo větrání tady vyřezat větrací mřížku dole v těch vstupních dveřích. (?)
Třeba by stačilo mít pod dveřma škvíru (možná vyndat prah), nebo nechávat dveře pootevřené. Pravidelně větrat šatnu s bytem a dveře úplně otevřít. Případně větrací mřížku umístit do dolní části dveří, ale se šťouráním do dveří bych počkal. Zaměřil bych se na odvedení vzduchu z místnosti a pak uvidíš, jestli je mřížka potřebná.
Vyústění trubky sem nemyslel na střechu (budeš řešit jak ochránit proti dešti, větru), ale někam bokem (pod střechou v závětří).
Nedávno jsem řešil stejný problém a problém mi vyřešili ve firmě ventilaplast.
Zakoupil jsem si u nich dveřní mřížku a mám po problémech s pachem.
vp-mv-4302-p-141.html
