Řezání trubek
Budu dělat nové topení v mědi a potřebuju vyřezat starou samotíž po celém baráku.Nerad bych volil flexu kvůli tomu že tam musíme bydlet s malým dítětem a umíte si představit ten strašný smrad nehledě na ty jiskry aby něco nepopálily.Můžete mi poradit rychlý a efektivní způsob řezání trubek?Dík
Zkus vygooglit výraz "trubkořez".
Např. http://www.armyvyprodej.cz/shop/trubkorez-p-912.ht ml
Ale já bych poslal ono malé dítě s jeho matkou na vycházku, obložil řezané místo mokrým hadrem, vyřezal to flexou a vyvětral. Rychlé, bez námahy.
Existují sice řetězové řezáky trubek, ale i kdyby to byl jednopokojový byt, vyhnal bych na chvíli rodinu ven, vzal to flexkou a vyvětral. Rozhodně z toho bude méně škodlivin než párkrát si dejchnout na ulici u neseřízeného náklaďáku.No a pokud se chceš předvést tak pilka na kov a kvalitní plátek ,Pak ale ten smrad tvého potu
Není to tak zlé. Taky jsem to před pár lety dělal. Jedině flexou. Můžeš to zkusit pižlat listem pilky na železo ale vsadím se, že po pár minutách vyženeš všechny na vejlet a vylámeš to flexou.
Léta používáme toto: bosch-gsa-900-e
Někde v půjčovně nářadí by snad měli.
zkuste se poptat v okolí známeho plynaře, páč ti takovou pilku - ocasku používají k řezání plynových trubek (starých) aby nemuseli pouštět dusík do trubek. Bez jiskrové řezy.
Frajeři řežou flexou i naplněné trubky plynem. Sleduji v cimře našeho instalatéra, si zavřel hlavní vypínač plynu a vytáhl flexu. Když pro mně došel kilometr od domu, že má odřezáno, nic nehořelo. Prej to jen trochy štěkne, moc plynu v té trubce není.
Ať zkusí přeříznout nádrž na LPG do auta. Dá se z toho udělat písková filtrace k bazénu.
Až poletí na Mars a každou pastelku bude mít jinde, ať tím zbytkem zamává ...
Zemní plyn a propambutan jsou dvě různé směsi plynů. Zemní plyn se nechá svařovat i když je trubka plná plynu (čistého), ale běda jak se tam dostane vzdušný kyslík. Ale nikomu to nedoporučuji zkoušet, správný a jediný schválený postup je důkladně a prokazatelně vyfoukat plyn a odvětrat.
Tak vážení mám to za sebou a topenář to řezal flexou.Smrad,jiskry-z práce jsem měl spoustu kartonů a všechno obalit a stejně se neubráníte nějakým drobným škodám.Nejhorší nakonec nebyla flexa ale ten neskutečnej černej sajrajt co vytekl z trubek.Teď píšu a přede mnou je černá zeď a vyhlídka na malování celýho baráku.Díky za rady
Jsem zapomněl napsat, že se topení má před rozřezáním vypustit. Omlouvám se
My jsme řezali všechno kmitací pilkou-známou pod názvem šukačka.Při řezání se chytá bordel do nádoby a je minimální uklízení.Stačil kousek plechu.S tou flexou bych tzv,topenáře ,vykopal z baráku,nehledě na to že musel být sám jak prase.
