Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno klíč jde ztuha do zámku
prosím o radu: ráno jsem zamkla byt bez problémů, večer šel klíč do zámku ztuha. Nejprve jsem se lekla, že je to jiný klíč, ale nebyl a nakonec vsunout šel, jenže ztuha. Zkusila jsem při otevřených dveřích několikrát zamknout a odemknout, jestli se třeba neuvolnila nějaká kovová špona nebo nevím co, ale stále to šlo ztuha. Tedy vložení klíče jde ztuha, samotné otáčení již ne. Tak jsem ještě zkusila zámek krátce prostříknout sprejem na zatuhlé panty. Jiné změny, než ty, že teď klíč špiní, se nekonaly. Netuším, v čem je problém. Mám volat zámečníka nebo je možné ještě nějak "svépomocí" umožnit znovu snadné zamykání? Jedná se o klíč FAB, přídavný bezpečnostní zámek jde zamykat bez problémů. Moc děkuji za radu.
Mně se podařilo při zavírání dveří, který už mam tak nějak secvičení, nevysunout klíč uplně, přivřít…
tErmit 22.05.2010 02:34
tErmit
Asi bude skutečně ohnutý.zasouvej ho pomalu do zámku a až ucítíš odpor,zatlač ke straně.Opakuj někol…
Jabraka 22.05.2010 06:14
Jabraka
E-e, riziko zalomení! Rovnat mimo zámek!
Prasak 22.05.2010 08:31
My máme na Strahově asi nějaký gumový. :D
tErmit 22.05.2010 11:31
tErmit
nechat udělat duplikát a jestli to bude pořád stejné,pak to bude ve fabce :)
Vrty 22.05.2010 10:08
Vrty
Pánové díky!! :-) Vyzkoušela jsem náhradní klíč a bylo vše OK. Pro vás banalita a hned jste věděli,…
kaminek 22.05.2010 10:30
kaminek
Sprej na zatuhlé panty je celkem vražedný na FABky.
Rce 23.05.2010 23:08
Rce
Pozdě, už jsem tuto hloupost spáchala - a teď musím upatlaný klíč otírat papírovým kapesníčkem :-).…
kaminek 24.05.2010 07:48
kaminek
No, ten duvod proc rce protestuje, je chovani oleju za mrazu - v katastrofickym scenari ten olej nat…
bahno 24.05.2010 08:47
bahno
To ani ne. Hlavně tyhle oleje chytají prach, ze kterého se dokáže udělat lepidlo, které suchým prach… poslední
Rce 24.05.2010 11:39
Rce
Mně se podařilo při zavírání dveří, který už mam tak nějak secvičení, nevysunout klíč uplně, přivřít si ruku a klíč dost slušně ohnout. Všimnul sem si toho až když šel klíč ztuha zasunout.
-> Neni klíč nějak ohnutej?
Pánové díky!! :-) Vyzkoušela jsem náhradní klíč a bylo vše OK. Pro vás banalita a hned jste věděli, kde může být chybka, jenže mně se to ještě nikdy nestalo, proto jsem čekala nějaký katastrofický zádrhel. A přitom to šlo vyřešit tak logicky, až se stydím.:-[ Tak ještě jednou srdečné díky!!
Pozdě, už jsem tuto hloupost spáchala - a teď musím upatlaný klíč otírat papírovým kapesníčkem :-). Zeptala jsem se totiž hned druhý den v práci starého pana údržbáře, co mám dělat, když jde klíč ztuha. On odpověděl: "Tak to vám tam vlítlo nějaký smítko, dá se to zachránit tím, že pořádně promažete zámek. Helejte, noste v tašce takovej sprey na panty a po tejdnu by to mohlo stačit. Jinak to vidím na výměnu zámku." Tohle se mi nezdálo, ale jednorázově jsem sprej zkusila. Potřebovala jsem problém vyřešit co nejdřív a neměla jsem čas na shánění zámečníka, naštěstí jsem objevila zdejší poradnu a našla záchranu. Pánové měli pravdu, klíč byl nepatrně křivý, stačilo použít rezervní a bylo po problému. Až dosud jsem nemusela technické problémy řešit, teď, když přestane něco zásadního fungovat, zpanikařím. Náš údržbář vystupoval velmi suverénně. (Omlouvám se za chat).
