privodny kabel na 25A
Aky priemer / prierez by mal mat privodny kabel Cu od hodin do bytu ak je pouzity istic 25 A? Vdaka.
minimálně 6 mm*2 Cu
Záleží na délce vedení, při vzdálenostech v řádu metrů bude stačit 4 mm2 CU.
Jindra
Je to od hodin do bytu, asi dva metre, problem je ze tam ten kabel uz niekdo zamuroval, je to 5 zilovy, ale priemer este nemam zmerany, snad vyda na stvorku
A ja ti zamotam hlavu a reknu ti, dej tam aspon desitku. Ne ze by ta 6ka nestacila, ale rezerva se hodi a na tech par metrech je to minimalni rozdil.
To je nesmysl, 10ka snese přes 50A, při 25A jističi to nemá smysl.
Jindra
Minimální průřez by měl mít 6mm2.. a pokud je to u PRE, tak buď můžeš použít CYKY 5Cx 6.. nebo 4x 10... Zásadní je však mít u elektroměru stejné průřezy na svorky !
No 6 bude . . . je to metuce, mm a mm2 . . . na priemer moze mat 2mm, mozno viac . . .
Je to děsně složitý
Pí x r2 Průměr cca 2,76mm = 6mm2
nie zlozite, ale kazdy pise 4, 6, 10 . . . clovek nezbehly si predstavi v prvom momente priemer . . .
Neslyšel jsem o tom,že by někdo použil do normálního bytu přívod větší jako 4 mm 2
Ale tady si vyber,co je k dispozici.
http://www.elektrovalenta.cz/?p=productsList&iCate gory=25&page=1
JABRAKA
technik3.html Bod 6.
