Opět zateplení - tentokrát chaty
Dobrý den všem, a pochopitelně bych potřeboval poradit: Pořebuju zateplit dřevěnou chatu.
Současný stav konstrukce stěny z pohledu zevnitř. Dřevěné palubky 12mm, parozábrana, Isover 10cm, konstrukční panel ze 60. let m.s. tl. 5cm (z obou stran překližka a uvnitř kukuřičné klasy - dříve narození si vzpomenou) a pak už jenom venkovní deskový obklad.
Předpokládal jsem, že bych přímo na ten venkovní oklad přibil natěsno 5cm polystyren, na něj rošt výšky 5cm a do něho vložil další vrstvu 5cm polystyrenu a na ten rošt pak koncový palubkový obklad.
Je tato konstrukce vyhovující, nebo je pořeba nějaké úpravy, nějaké fólie apod?
Díky za rady a doporučení.
Karle,proč tak složitě?Plácni na lepidlo EPS 10cm a na to perlinku s lepidlem a omítku.
JABRAKA
Ale já tam nechci omítku, ale zase palubkový obklad.
Jak píše správně Jabraka, přileptě EPS 70F 10-12 cm ale pěnou!!!
Ne cementovým lepidlem. (disperzním ano)
Přilepím, a co dál. Jak ten palubkový obklad? Stejně na ně budu potřebovat rošt.
palubky mě utekly.
a) na polyš nelepíte pěnou lať 60x30mm do ní našroubujete palubku.
b) nalepíte 5cm EPS a při druhé vrstvě EPS budet vkládat lať a vypěníte.
rozdíl je že a) má odvětrání palubek
b) palubky jsou těsně na EPS
Tyto dvě varianty mě napadly taky, ale nevím v čem je výhoda/nevýhoda. Dvě vrstvy polyše jsem myslel z důvodu překrytí spar v té první vrstvě. Ale je lepší dát jednu vrstvu 10cm, lať a odvětrané palubky?
ad.b) vypěnit znamená co?
Děkuji za trpělivost.
Jejda, jak to popsat, když to vidím....
první vrstva EPS je hotova. OK?
druhá vrstva je nalepena tak, aby v rozteči asi 80-100cm byla mezi desky svislá mezera 6-7cm. Tam se vloží lať seříznutá do rybiny, přilepí se pěnou a zboku se vypění, tak aby mezi deskou EPS a latí byla pěna.
Klidně se může dát 10cm EPS, ale do desky vyříznot rybinu do ní vlepit a zalepit lať.
Kdybych uměl popsat co vytvořím, to bych byl spisovatel.
Možností je celá řada,nechaly by se ty palubky i přímo lepit nízkoexpanzní pěnou,bylo by to i velice rychlé,než přibíjet palubky do latě na polystyrenu.Nevím,jak by se na pružném podkladě klepalo kladívkem.Jen je potřeba si označit kolmice.
Pak je tu problém,dost podstatný,s povrchovou úpravou palubek,všechny barvy a ředidla narušují polystyren,takže nakonec by asi bylo lepší,použít Rockwool.Položit vatu,přes ni látě,dvě až tři vodorovně a
pak do roviny ještě vatu doplnit.Pak se můžou přibíjet palubky,
JABRAKA
Jardo z části s tebou souhlasím, z části nikoliv, možná jen prot, že to neumím.
přímo lepit nízkoexpanzní pěnou**********jak fixovat do doby zaschnutí pěny
pružném podkladě klepalo kladívkem***neklepat, ale šroubovat třeba přes úchytky palubek
ředidla narušují polystyren****souhlas, proto buď mezera,vložit difuzku, nebo vodní barvy, nebo palubky samozřejmě natřít nejdříve.
pak do roviny ještě vatu doplnit*****musí odvětrávaní
Díky všem za rady. Už je mi to snad jasné.
Ještě jednou díky.
