Jak vybourat zárubeň
Zdravím pánové,
poradí my někdo jak mám vybourat co nejlépe staré železné zárubně? Chtěl bych namontovat nové dřevěné.
Zdravím pánové,
No ty futra tam většinou drží jako bestie
Tlučeme li do toho majzlíkem, hrozí rozvolnění okolní zdi, pokud není dost pevná. Myslím že nejlepší je vyřezání rozbrušovačkou, a potom též roz., kotoučem na kámen, vyřezat co přebývá. Ovšem pokud to děláme v již obydleném domě, manželku pravděpodobně raní mrtvice
Kdyby z toho bourání mělo někoho ranit, dělají se i obklady na kovové zárubně, viz třeba tady. Jestli to v praxi vypadá dobře nevím.
Když se kácí les tak holt lítají třísky.
A) palici, majzlík a bušit
B) el. sbíječku a zase bušit
C) rozbruskou přeříznout vejpůl na stojkách a vypáčit, vylámat když to půjde
Odšroubovat, rozřezat, vyrvat.
kdyz to nejde nasilim,pak zbyva pouzit uz jen brutalni nasili..........![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
rozbruskou přeříznout zeď z obou stran
Já jsem řízl rozbrušovačkou v polovině zárubeň jak na bocích tak nahoře a vypáčil.
U mne na stavbě jeden cikán dobýval kovové futro. Hrdinně přeřízl rozbruskou futra někde v půlce. Když se to stále ani nehlo, jal se to uříznout ještě dole. Uřízl to železo včetně řádného kusu pracovní obuvy (tu jsem mu nechal zaplatit) a části vlastní nohy (tu si nechal přišít).
Když už jsme u těch kovů a cikánů ...
Cikán si dělá autoškolu. Přejede v pořádku křižovatku a instruktor se ho ptá:
Jenom tak pro zajímavost, jaká tam byla značka? Hliníková, vrátíme se?
Tý, Dežo, práce u sbíječky mě docela baví. Jen kdybych neměl furt vyklepaný Startky...
Pán doktor. Robím se sbíječkou a teď se mi furt třesů ruce.A vadí ti to nějak při normálním životě? Leda při chcaní. Já než se jednou vychčím, tak se třikrát odpravím.
Cikáni na stavbě:
Fero, vidíš tu muchu?
Nie, kde?
Chlapi, končíme, zlá viditelnost.
Malou el. sbíječkou udělejt s citem uprosřed stojek malou díru a potom postupně lehce odbourejte zbytek a uvidíte, že okolní část zdi se ani nehne a neobjeví se nikde praskliny.S tou rozbruskou vám to zrovna nedoporučuji, protože jak již někdo přede mnou psal, je to s prachem na infarkt a budete ho objevovat ještě po měsíci...(vlastní zkušenost:
-D)
Asi bude rozdíl, jestli řežete zárubeň, nebo rovnou zeď.
Kurte, samozřejmě jsem myslil pouze tu zeď...
Já bych to tak dramaticky neviděl. V případě, že to berete i se zdí, je výhodné koupit pár metrů hadice, na její konec dát sprchovou hlavici, připojit ke kohoutku v koupelně a požádat manželku, aby vám dělala vodní clonu, která bezpečně prach zachytí. Když jsem dělal štajgra na šachtě tak jsme to u kombajnu používali.
No a nebo řezat jen to železo, ale dát pozor na jiskry. Na to stačí opět manželka, krabice,nebo kousek starého lina a pro puntičkáře sprcha, viz výše.
v paneláku jsem vymlacoval 3 zarubně - velkou palicí. Tou se to uvolnilo , pak zapáčit pajcrem a postupně to jde. rozbruška je moc prašna, pomala. Max. předvrtat v místě kde chceme lámat, ale stojiny šly vypáčit v celku a nejhuř šel vršek, spoj v rohu nahoře kolikrát i praskl sám. Stojiny jsou na 2 místech přikotveny do betonu - zde rozbruška někdy pomůže, záleží jak to drží. mně pomohlo ještě brutálnější použití síly
S palicí to má výhodu - odstraní se i uvolněné zbytky betonu, ketré moc nedrží - ocel. zárubně se vylejvali betonem... u zdiva nemám vyzkoušeno, ale z majzlíky a klínky by to šlo asi taky.
Správně. Jen brutální silou. A nejde-li to silou, tak ještě větší silou. Nejde-li to ani pak, použít bagr.
