protažení el. kabelu obvodovou zdí
Potřebuji si na terase zřídit el. zásuvku a nejjednodušší způsob jak tam dovést proud je provrtat obvodovou stěnu (35 cm itong) vytáhnout ze stávající zásuvky drát a z druhé strany udělat zásuvku, takže nemusím nic sekat, tím pádem nemusí opravovat fasádu atd.
Nejsem si ale jist, jestli ten kabel nebude dělat tepelný most. Díru bych asi utěsnil montážní pěnou, ale mám strach aby ten kabel nevedl chlad a aby se ne něm v zimě nesrážela vlhkost (vlhkost by byla přímo v el. zásuvce).
Jaký postup by jste doporučili?
Já bych uděl Vámi zamýšlený postup, páč tech tepelných mostů tam máte habakuk.
Máte to promyšlený.Postup je dobrý,ale nezapomeňte na to,že by venkovní zásuvka měla mít vlastní jištění.
a krytí IP44, nebo dvě kapky v trojúhelníku
A každopádně za chráničem.
30mA.
Udělej si venku kastlík se zásuvkou,dvířka oblož polystyrenem.Minimalizuješ ten most.
JABRAKA
Naprosto zanedbatelné jako tepelný most. Izolace kabelu je též i tepelná izolace a ten drátek uvnitř je bezvýznamný. Leda bys použil bezdrátovou zásuvku . Voda tam bude, zásuvka musí být "do vlhka".
Ta terasa je zastřešená, takže nehrozí, že by se voda mohla dostat přímo do té zásuvky venkovní. Samozřejmě počítám s tím, že to bude venkovní zásuvka (IP44), ale mě šlo hlavně o tu vnitřní zásuvku, která by mohla vlhnout. Něco podobného se mi totiž už stalo, koaxiál od antény, který vede husím krkem z půdy skrz vatu do příčky (itong) ve které je televizní přípojka. Tím husím krkem stékala vlhkost a vlhla mi stěna okolo přípojky. Vyřešila to vata nacpaná do toho husího krku.
kabel silový se nestrká do husího krku, ale přímo do zdi....
jasně, že ne jen jsem to uváděl jako příklad toho tepelného mostu. Pokud by se srazila voda v el. zásuvce asi by to nebylo zrovna ideální.
neřešte tepelný most, páč těch tepelných mostů tam máte mnoho.
Rád bych věděl "jak mnoho" tam těch tepelných mostů má. Nějak tomu nerozumím. Díky za vysvětlení.
jsou to místa, kudy uniká teplo z baráku.
1) okna (špaletová okna vs. eurookna)
2) zateplení podkroví (vata pod střechu, zateplení stropů)
3) -"- venkovních stěn
edit. řešit tepelný most průrazu z bytu na fasádu se mi zdá blbost.
Nejsem si jist, ale jestli pan Milan nemá na mysli to lepidlo, kterým se Ytong lepí.
Jistě jte si všimli, že tazatel píše Ytong 35cm. takový samozřejmě není v řadě, proto se bomnívám, že má 37,5cm, a možná lambdu 37,5. Ale překlady nad oknem a dveřmi jsou z pevnostního Ytongu s lambdou hodně mizernou. Dále první řádek (jen tuším) má vyzděn na lepence a na maltu. Pak bych si tipnul, že i věnec, možná z profilu "U" vyplněn betonem, nebo vyzděno jen příškovek, doplněno EPS 5cm......
Opravdu jen spekuluji a trošku provokuji, kdo se zeptá.
Pak ještě jak někdo zmiňoval zapravení okna a dveří, i když může mít i kvalitně provedeno ostění, je je to OK!!!
Páč Xella se chlubí dobrou izolací, ale jen u plochy, nikoliv jak jsem již uvedl......
proto bych kabel neřešil jako tepelný most.
