Polystyrenová drť
Zdravím všechny, chci se zeptat jaký máte názor na zateplování pomocí postyrenové drtě. Mám dvoupatrový rodinný domek, se sedlovou střechou bez jakékoliv izolace. Podlaha na půdě je z litého betonu. Mám možnost sehnat polyst. drť ve větším množství za odvoz. Moje představa je udělat třeba z osb desek jakýsi rošt cca. 20 cm vysoký a získaný prostor tou drtí vysypat, upěchovat a zaklopit. Bude potřeba dát tam parotěsku? V plánech ji nemám protože podle některých informací není u klasických stropů (tj. ocelové íčka, překlady, a litý beton) potřeba. Půda je suchá, nezatéká tam, plocha podlahy je cca 6*4 metry. Budu rád za každý postřeh k tomuto plánu, ať už k materiálu či technologii. Díky předem za vaše zkušenosti. Jo, snad ještě napíšu že věnec a střecha jsou zvednuté asi o metr nad úroveň podlahy na půdě, snad víte co si pod tím představit
Jestliže jste z okolí Jaroměře, přijeďte se podívat na zeteplení drceným polyšem v podkroví. Je tam již více jak 10 let. Bohužel jak vypadá polyš uvnitř nevím, ale letos bude dělat průzkum po odkytí střechy.
A nebál jste se myší? Toto mě také zajímá, jelikož mám rovněž možnost sehnání levného předpěněného polystyrénu (drobné kuličky).
Děkuji za pozvání, ale mám to trochu z ruky. A co říkáte na ten můj plán vysypat polyš do roštu a parotěsku vynechat. Bude to v pořádku? Pokud chybí nějaké informace, rád je doplním.
rošt ???
jak široký?
a kam?
čím nadrtíte EPS?
No rošt jsem zamýšlel udělat z osb desek (20 nebo 25 mm), prostě je nařezat na 20 cm široké kusy a postavit je nastojato- dát je křížem aby nepadaly. Celé bych to umístil na půdu na podlahu, doufám že jsem Vás nezmátl s tou vyvýšenou střechou. A drcení polystyrenu ještě nemám přesně zjištěno, respektive nepovažoval jsem za důležité zjistit jak k nadrcení dojde. Je snad možné polyš špatným podrcením znehodnotit?
Podobný rošt měli ne raklamě v televizi při foukané izolaci.
Co budete zateplovat?
ICQ 55180641, skype: milancukrar
Drcení polystyren určitě neznehodnotí. Samotný proces drcení předvedl kdysi dávno šikovný kutil v nejmenovaném pořadu slavného Přemeta Prkenného Podlahy na stroji vlastní konstrukce. Vlastně šlo o jednoduchou úpravu obyčejné cirkulárky. Místo pilového kotouče byl osazen kotouč snad z pertinaxu nebo překližky, to opravdu nepamatuji s kolmo vyčnívajími trny po celé ploše. Stůl cirkulárky byl pro kotouč upraven; kvůli trnům byla rozšířená štěrbina. Celý kotouč byl zakrytován a pro přísun kusového polystyrenu na kotouč byl osazen podávací tunel. Kvůli bezpečnosti se polystyren na kotouč tlačil přípravkem podobným plnému šťouchadlu na brambory. Kotouč byl zakrytován i pod stolen a opatřen výfukem pro osazení zachytávacího jutového pytle. Pamatuji si že polyš se s ním drtil jedna báseň a pytel byl plný za pár okamžiků.
Jinak můj známý kdysi uvažoval o drcení polystyrenu drtičem na moštovaná jablka také vlastní výroby. Byly to obyčejné dva kuchyňské válečky opět s trny v řadách po celém ploše. Válečky se točily proti sobě, celá jablka se sypala do násypky shora a jablečná drť padala do nádoby dole.
http://milancukrar.papricka.cz/drticka-polyse-mala /
10-12 let drtí polyš
ale dneska bych řešil jinak
Nezakrytovaný řetězový převod - fuj!
kejki, když se sekne drtič, rukou se roztlačí. To byl stroj na jedno použití před 12-15? lety.
myší se nebojím, páč oni nepůjdou tam kde není co žrát. Musí jít do kuchyně, spíže. Proč do stropu?
Mám tam ale 25 cm již asi 12-14 let.
Uvidím na v létě.
Myši žerou všechno. Zežrali mi přes zimu v garáži hromadu pucvole.
Rce, vždyť to říkám. když mají co žrát.
A právě proto myslím, že polystyrén je pro myši něco jak pro nás popcorn...
ale to je pohádka..........chemický výrobek jako potrava, když vedle najdou drobečky, maso, pečivo.....
Spíše se s ním prokousávají,když se snaží udělat hnízdo.Je to jako datlové si pletou zateplení s dutinou ve stromě.
JABRAKA
Správa odpověď od Jabraky!!!
Nejdou hamat polyš, ale spinkat a soulo....
