Nádrž na dešťovou vodu
Dobrý den, nemáte někdo zkušenost s výrobou nádrže na dešťovou vodu? Chtěl bych jí udělat z betonu nebo betonových tvátnic a obložit kamenem. Vnější rozměr 100 x 140 cm, výška 80 - 90 cm. Poraďte z čeho a jaký postup zvolit. Díky.
Beton do bednění,přihazoval jsem šutry,po odbednění ještě než to zatvrdlo jsem ho oblepil oblázky.Vnitřek jsem natřel barvou na bazény.Samozřejmě výpust,nerezový kuželový kohout 1,5´´Mám to tak 30 let a není problém.Samozřejmě myšleno jen na vodu na zalévání,na zimu se vypouští.Na koupání máme bazén jiný.
Ideální je nádrž z plastu,zakopaná pod zem,už z toho důvodu,že není ohrožena v zimě zamrznutím.Pokud budeš stavět ze stavebních materiálů,stejně ji musíš odizolovat a zakrýt víkem.Druhá možnost je postavit koupací jezírko s folií a rostlinným čištěním.je krásné,v létě se v něm dá koupat a ještě poslouží jako zdroj zalévání.
JABRAKA
To si člověk mákne, než tu plastovou nádrž zakope dostatečně hluboko, aby to v zimě nepromrzlo ...
Měli jsme na to tři cikány,ale je to dřina na ně dohlížet,aby jen neseděli.A ještě jsme ke všemu narazili na trubku plynu.
JABRAKA
V týdnu jsem se byl z práce na DPH vyvětrat na firemním balkoně. Čumím na našeho cikána, jak nese lopatu přes zahradu - měl tam za úkol zaházet nějakou díru. Neviděl, že ho vidím. Šoural se jak zpomalený film, lopatu vláčel za sebou, došel na konec zahrady a udělal: Tfůůůj a otřel si zpocené čelo po této dřině, usedl na plot a zapálil si povzbuzující cigáro.
Na jámu se vyplatí domluvit si minibagr, projede i metrovou uličkou na zahradu a máte to za 3 hodiny hotovo (400 Kč/hod + doprava).
A nebo http://kutilska.poradna.net/q/view/1435-jak-nejlep e-ochranit-zeleznou-nadrz-v-zemi
Mám na zahradě celkem 4 kubíkové plastové nádrže, které na zimu vypustím. Nevím, proč by v nich měla být přes zimu voda. Místo dřevěné palety jsem si sehnal plastové, alespoň to nehnije. Aby mi to nehyzdilo zahradu, tak to během 3 roků zarostlo břečťanem, či jak se to jmenuje.
To je zajímavej nápad, ten břečťan!
prosím, můžete mi na ssebe zaslat kontakt? potřeboval bych radu jak zakopat plastové nádrže na zahradě. děkuji Vám
Luboš Buňata
l.bunata[zavináč]seznam[tečka]cz
tel 724 324 130
Provedena protispamová úprava e-malové adresy (sHpy00n)
Pokud není zakopání bezpodmínečně nutné, nebylo by lepší nechat je na povrchu? Zakopání není zase tak náročné, jen má svá pravidla která je nutno dodržovat. Ukládat na urovnané štěrkopískové podloží a obsypávat pískem, nebo prosátou zeminou bez kamenů. Při zasypávání současně napouštět vodou kvůli vyrovnání tlaků, obsyp sice hutnit ale s rozumem ať se nádrž nepromáčkne, nebo dokonce nepraskne. Stejně tak může nádrž deformovat a poškodit spodní voda a při zvlášť vysoké hladině spodní vody se nejdnou stalo, že nádrže vyplavaly.
