jawa 350/638
mám problém pořád se mi dostává benzín do výfuků
| špatně seřízený karburátor ... ?
Prostě se směs dobře neprohoří při jiskře a de to pak do výfuku.
A… Mates_RR 25.04.2010 17:10 |
Mates_RR | |
| Při tom počasí, co je teď, bych se vsadil, že ti tam kondenzuje pára, a smrdí to po benzínu, protože… Kachlík 25.04.2010 23:16 |
Kachlík | |
| ,Špatně seřízený plovák nebo děravý.Plovák vyjmout a potopit do vařicí vody,když jdou bublinky tak j… hary 28.05.2010 22:26 |
hary | |
| Souhlasím,problém bude pravděpodobně v hladině benzínu v karburátoru.Buď špatný plovák,nebo špatně s… Skenin 04.06.2010 18:46 |
Skenin | |
| spíše než hledat závadu v karburátoru i když to může být také jedna možnost bych se spíše přikláněl… poslední corve43 04.06.2010 21:22 |
corve43 |
A jde určitě o benzín? Napiš více informací.
Při tom počasí, co je teď, bych se vsadil, že ti tam kondenzuje pára, a smrdí to po benzínu, protože je to dvoutakt (taky mi to zjara a napodzim dělalo, obzvlášť na krátkých cestách do práce a z práce), a nebo moc bohatá směs… Jak moc to kouří, když to je zahřáté a jede to?
,Špatně seřízený plovák nebo děravý.Plovák vyjmout a potopit do vařicí vody,když jdou bublinky tak je vadný. Jinak nastavit nebo vyčistit jehlový uzávěr plováku. Může pomoci i spustit jehlu o zářez nebo dva
Souhlasím,problém bude pravděpodobně v hladině benzínu v karburátoru.Buď špatný plovák,nebo špatně seřízená jehla.
spíše než hledat závadu v karburátoru i když to může být také jedna možnost bych se spíše přikláněl k nastavení odtrhu na kladívkách a jestli vůbec je máš tak, aby pálily ve stejné poloze t.j. cca 2,5 mm před horní úvratí. Pokud je to ve výkonu tak to hledej v karburátoru jak již výše bylo popsáno jinak je to samozřejmě v odpálení, kdy to zapaluje po horní úvrati a nestačí se směs spálit. Druhotný jev je, že se velmi zaolejovávájí tlumiče
