Utesnenie odpadových kameninových rúr
Chcel by som poradiť ako najlepšie utesniť spoj na odpadovej rúre z kameniny. Rúra je odkopaná a nie je tam práve idálny prístup.
těsnící provazec na kameninu
Konopný provazec + asfaltová zálivka. Ačkoli to byla poměrně jednoduchá operace a dneska už to pomalu nikdo neumí, dělá se to jak já říkám "sprostě", nebo "na hulváta". Takže namačkat provazec a obetonovat.
Vzpomínám si že jsme to dělávali buď níže zmiňovaným konopným provazem a tkz.hliníkovou vatou.Správně se tato metoda jmenuje (temovaní) někde doma má na to ještě háky kterýma se to dělalo.Ale udělal bych to úplně jednoduše,kup akrylátový nebo dražší silikonový tmel a vymačkej ho do drážky po obvodu do spoje co nejhlouběji,až zatuhne bude to klasický pružný spoj.Samozřejmostí je odstranit co nejvíce starého pojiva a vyčistit aspoň nějakou hadrou.
silikon je k nicemu,leda tak na zatmeleni spery mezi zdi a umyvadlem,ci podlahou a zachodem,ideal je polyuretanovy tmel,drzi a tesni jako cert,vyzkouseno,kolega instalater prestal pouzivat jakekoliv jine lepidla a tmely a nemuze si to vynachvalit...............
ale konopne lano,sklenarsky tmel a nasledne beton a taky pohoda...........
Vidíš a já třeba silikonovým tmelem lepím všechen novodur samozřejmě kromě hatečka a drží perfektně a hlavně se dá rozebrat a ne jako normální lepidlo na novodur které (nejde) za normálních okolností rozebrat jinak než vyřezáním.Jen jedna z mála věcí která jde lepit silikonem,není třeba si myslet že to nebude držet na kamenině nebo litinně nebo na azbesto cementové rouře.Opravdu mnohokrát vyzkoušeno.Polyuretanová pěna se u nás spíše používá při vsazování oken nebo rámu dveří,nebo zaplácnutí
děr po průrazech které se nechtějí nikomu zazdívat příkladně po průvlečkách různého potrubí mezi stropy a podobně.Ale samozřejmě každého věc co používá a na co je zvyklý.
ja nepsal pena,ale tmel,je v tom hodne velky rozdil,tmel je normalne v tube,konzistencne je podobny silikonu a je k nemu treba pistoli,bezne se s nim spojuji nap.zlaby na strese.pokud vim,tak obycejny silikon po roce zvetra, sloupnu ho jako nic a prestava fungovat a bezne lepidlo na novodur se da prece jednoduse vyhrat horkovzdusnou pistoli...........
Souhlas. Chtěl jsem kolegu ekra upozornit na totéž, ale byl jsi rychlejší. Jen doplním že jsou třeba i polyuretanové nátěry pro průmyslové podlahy.
Není to zcela přesné, ne vždy a všude, ale v tomto případě bych se časem ztráty funkčnosti obával, takže souhlasím.
Víceméně ano. Temovalo se konopným provazcem a pak olovem, nebo později i hliníkem. Nezáživná, fyzicky náročná, ale dokonalé provedení vyžadující práce. Moc dobře si na to vzpomínám z dob praxe v prvním ročníku. Ale takhle se temovala litina. Kamenina je příliš křehká, hrdla při temování ráda praskla, takže se zalévala asfaltem.
Silikonový tmel bych pro toto použití příliš neviděl. Akrylátový už vůbec ne. Jestli nějaký tmel, pak rozhodně těsnící tmel, nebo alespoň butylenový tmel, přeloženo do normální češtiny = notoricky známé medvědí hovno. Jistá nejmenovaná firma ho dodává pod obchodním názvem Stavbařský tmel.
Temování keramiky se nedělá.Určitě by to leckterá roura nepřežila.Většinou se používá sklovlákno v obalu PE,šňůra.Nahoru se to zamázlo medvědím hovnem,jak už kolega uvedl.Jen to nebyl polyizobutylen ale tmel na bázi křídy a fermeže podobně jako kyt na okna,jen víc fermeže.Později se začal používat v pytlíku silikonový tmel s práškem a dnes polyisobutylen v tubě.Také se dá koupit v tubě tmel Montážní,je na bázi lepidla s rozpouštědlem jako chemopren,ale pastovité.Ten teda lepí jako ďábel.Další z nových tmelů je Mamut tmel.
Výrobci to hrnou na trh,že se to nedá stihnout ani vyzkoušet.
JABRAKA
Co se na těsnění vyprdnout. Zaházet jílem a když toho doteče do žumpy méně, tím méně se toho bude muset hovnocucat.
REMCA Nemozem sa na to vyprdnut pretoze je to hned vedla steny a preteka mi to do pivnice. Utesnil som to konopou a obetonoval WU betonom. Dakujem vsetkym za rady.
Neměl si to těsnit! Třeba bysme se dočkali nějakýho štěku ve zprávách, že byl vynalezen nový druh piva.
Mohlo by bejt dobrý... Barvu a pěnu to už má...
