bytové jádro ze sádrokartonu
Zdravím všechny řemeslníky
Chtěl bych poprosit o radu z jakých profilů na sádrokarton postavit byt. jádro. z jedné strany bude zavěšena kuch linka
Někdo radí CW někdo UA ,a popř. tl. profilu 50,75 100 mm.A ještě zda se musí dávat pod sádrokarton na stěny a strop parotěsná folie popř jaká a jaký tam má význam.Nebo aspoň radu kde se to dozvím bezpečně.
Předem Díky Jirka
Pokud víte jaká bude kuchyň a ve kterém místě bude zavěšena stačí profil UW 50 na zem a strop, zasadit CW 50/výška po 62,5cm. V místě zavěšení dáte profil proti sobě jako jekl, nebo osově 20-30cm. Parotěsku nedávejte nemá význam. SDK bych navrhl zelený (ale nemusí nutně být)
Profil UA je hlavně do zárubní. Je silný a blbě se vrtá.
Na stěny je fólie zbytečná. U stropu záleží na tom, co máte ve stropě a co nad ním. Pokud je nad stropem vytápěná místnost, parotěsná fólie by byla zbytečná. Já mám například nad stropem nevytápěnou půdu a ve stropě jsem původně míval jen vzduchovou mezeru mezi podbitím a záklopem. Když jsem strop zateploval, býval bych moc rád, kdyby původní majitelé při instalaci SDK podhledů instalovali parotěsnou fólii, protože takhle jde vlhko do izolace. (A zeshora už se parotěsná fólie dává setsakra špatně.) Čili parotěsnou fólii bych tam dal, pokud nad stropem není vytápěná místnost.
Mhm, a jelikož jsem idiot a nepřečetl jsem si, že se ptáte na byt, tak musím ještě dodat, že v bytě je parotěsná fólie dost pravděpodobně zbytečná.
zoule, četl jsem Váš text a říkal jsem si, "to jsem idiot, on se ptá na izolaci nad stropem a já mu napíšu....
..až dojdu k textu, kde se haníte a pak mě došlo že jsme asi oba četli stejně blbě.....
takže pane tazateli, zeptám se přesně:
proč byste chtěl dávat folii na strop? nad Vámi již nikdo není? a je tam vata?
Jednu místnost v bytě chci odhlučnit dupou tam jak sloni a je i slyšet televize,protože jsou snad hluchý tak tam dám minerální vatu a sádrokar. podhled,ale už pár rádců mi říkalo, že kvůli tomu aby se tam nesrážela vzduš. vlhkost. , jiní zase říkají že nedávat,ale ještě mi nikdo neřekl proč ano a proč ne a jak to vlastně má být správně. To jsou tací samokutilové a jeden chytřejší než druhý a proto se snažím někde něco zjistit. a ještě se zeptám na tu včerejší odpověď určitě mi 50 CW unese kuch linku , a zda má být jednoplášť,nebo dvouplášť.
Vzdušná vlhkost se tam srážet nebude, protože tam bude dostatečně teplo. Odhlučnění ovšem s velkou pravděpodobností nebude fungovat, protože se zvuky dál ponesou po nosných konstrukcích. Už se to tu probíralo, viz třeba tady.
Dobrý den, folie je naprosto zbytečná, nic se tam srážet nebude. Z odhlučnění budete zklamaný, to je potřeba řešit zvrchu. Stěnu postavte z CW 75, kvůli instalacím.Do toho 6 cm izolace. Profily buď po 62,5 cm , ale z koupelny ( měl by být z obou stran ) dvojitý záklop, anebo jeden profil přidat, pak cca po 41 cm. V tom případě stačí jedna deska - nevýhoda - víc toho z druhé místnosti uslyšíte , výhoda - nižší cena. Ze strany kuchyně musíte dát buď dřevěnou výstuhu, anebo pohodlnější desku fermacell či rigidur. Na ní můžete linku přímo zavěsit. Profily UA se používají při zpevnění zárubní,montáži závěsného WC či např. při montáži bojleru. Do těchto profilů se používají šrouby s předvrtáváčkem označení tb. Profily zásadně stříhat, ne flexou, kromě 2 mm silných UA profilů.
Ten Rigidur je dobrá volba,má mnohem větší útlum zvuku,než sádrokarton.
JABRAKA
cena?
