topení potíže po rekonstrukci
Po celkové rekonstrukci topení v domě jsou potíže s hlučností a zvuky při provozu topení
Při rekonstrukci byl vyměněn kotel za kondensační, dále byla vyměněny radiátory. byly ponechány staré trubky a jen připojení radiátoru bylo provedeno v mědi. Při topení radiátory hučí, občas se dostavuje i zvuk jakoby se v topení něco pohybovalo.
Po rekonstrukci nebylo prvedeno vyčištění a propláchnutí. Také do topení byla naputěna jen voda.
Topenářská firma si neví rady a zkouší a vymýšlí čím by to mělo být. Prý snad je kotel příliš silný, prý je to normální apod.
Ale topení je hlučné a v noci se nedá spát.
Také na topení není namotován nejvyšším bode samoodvzdušňovací ventil, jen odvzdušňovací ventily v radiátorech.
Potřeboval bych poradit, kde se stala chyba a co s tím dále
A pozdravem Milan ze střední Moravy
Vypadá to na zavzdušněné radiátory (…jako by se v topení něco pohybovalo…), a hukot mohou dělat přechody z železa do mědi (turbulence). Odvzdušnění nebude až tak velký problém, ale to hučení - skoro se bojím, že jedině rekonstrukce celého rozvodu (máme doma tak "šikovně" udělanou vodu, že i při napouštění splachovače to hučí, jako by ve zdi startovalo letadlo, ale vzhledem k ješitnosti autora díla momentálně rekonstrukce nepadá do úvahy
Zjistit, kde je původ zvuků. Sáhnutím na trubky zjistit místo největšího hluku. Může být vadné nebo odcházející čerpadlo, to dovede dělat hroznej čurbes.
Ako prvé prichádza do podozrenia čerpadlo, jeho umiestnenie v systeme pripadne zvolený prietok, všimni si že čerpadla sa dajú nastaviť na 3-4 stupne výkonu-prietoku. Dalej môže by nespravne zapojenie troj alebo štvorcestného ventilu. Videl som to už zapojené tak že to jednoducho nemohlo fungovať, niektoré tiež "firmy" jednoducho nevedia správne zapojiť reguláciu. Tiež možu byť nevhodne zvolené prierezy potrubí okolo regulačného ventilu alebo nevhodne prevedené napojenie, redukovanie priemeru zasunutím jednej trubky do druhej, tj. bez plynulého prechodu v mieste kde je vyššia rýchlosť prúdenia vody.
Děkuji za odpověď. Kotel máme nový, po spuštění topení došlo k poškození nového čerpadla, takže bylo vyměněno, ale potoíže trvají.
Pokud se v systému "něco pohybuje" bude to vzduch. Tudíž odvzdušnit.
Hlučnost může být způsobená i tím, že se přiškrtí ventil na radiátoru (osobní zkušenost). Řešením pak je otevřít ventil naplno a pokud radiátor příliš topí tak zregulovat na čtyřcestném ventilu. Radu neuvádím jako "to pravé" řešení, ale takto jsem to vyřešil u sebe (oběhové čerpadlo mám puštěné na nejvyšší výkon).
Nelítají vevnitř nějaké okuje, či jiný sajrajt, že to zničilo čerpadlo? Položit ruku na čerpadlo, jestli hlučí, pak mele nějaké předměty uvnitř. Též, jak správně nade mnou kolega říká, mohou tam líat bubliny vzduchu. Podle druhu vody může se odvzdušňovat až půl roku. Pak by měl hluk zmizet. Jestli čerpadlo dělá ze vzduchu sodovku, pozná se podle šumění, slyšitelného z čerpadla. Čerpadlo by mělo být namontováno v samoodvzdušňovací poloze. Velký šroub na čele tělesa je k odvzdušňování, zkusit povolit (bacha, může stříkat do xichtu) a pozorovat, jestli jdou s vodou bublinky.
Dobrý den,jak mohlo odejít čerpadlo na základě cizího tělesa?Před čerpadlem musí být filtr na nečistoty.Nepřišroubovali Vám radiátory napevno?Pak by to mohlo dělat pnutí materiálu-praskání v rozvodech.Vím co dovedou topenáři,klidně sespádovat trubky opačně a podobná kouzla a ještě se přou,že nemáte pravdu když jim to vytknete.
Měl by být... U některých kotlů s čerpadlem uvnitř však chybí. Spoléhají, že sajrajt klesá na dno kotle a ten se má někdy odpustit.
Na takové topenáře vzít potěh.
Nepíšeš,jestli bylo topení opraveno dle nové normy-automatický samoregulační kohout,regulační šroubení.Nebo,aby to moc nestálo.Způsob provedení tomu nasvědčuje.Byl na to projekt?Existuje tzv.škrcení kohoutů,bylo provedeno?Dělají se též samoregulační čerpadla,která si samy zvyšuji otáčky,v závislosti na průtoku.Do vody se též dává "emulgátor"líp to topí a nešplouchá.Je toho moc a nejlíp je najít si o tom na internetu,je toho spousta.Firma je tajná?
Tak tohle jsem moc nepochopil. Nemusím topení dělat podle "nové normy" a bude pracovat tak jak má. Když budu používat hlavu, tak se bez norem obejdu.
To jsou čerpadla, co nervou co to dá, když jsou třeba všechny termoventily uzavřeny a naopak přidá, když se otevřou.
BTW normy pro srandu nejsou.
