lapače vlhkosti?
Když to tak čtu, tak mnoho lidí se bojí vlhkosti v domě. Nebylo by řešení pro odstranění této vlhkosti v domě, podle metráže, rozmístit lapače vlhkosti. Nesplnilo by to ůčel? Jestli je to zhovadilost, prosím nekamenovat.
odvlhčení vzduchu je zcela běžná záležitost.Ale je to jen otázka peněz,odstranění vlhkosti,fyzikální,nebo chemickou cestou ,není určitě zadarmo.
JABRAKA
Někdo by třeba oželel cca 1000kč ročně oproti strachu nashromážděné vlhkosti. Samozřejmě jsou náklady prvotní(nákup) a provozní(doplnování tablet apd.). Funguje to? Má někdo zkušenosti? Dá se tento způsob srovnat s potřebným větráním k odvodu vlhkého vzduchu?
Dobrý den,já ten STOP vlhkosti používám na chalupě cca 3 roky a jsem spokojen.Je pravdou, že to není levná záležitost, výměna tablet něco stojí. Jen kvalita samotného výrobku není moc valná, po několika otevření se ulomí " pacičky " co drží víko výrobku.Bohuže po dotazu u dovozce se náhradní díly nedováží, musí se koupit nový, nebo si uschovat účtenku a v rámci záruky vyměnit.Vzdušnou vlhkost
to pohltí.Záleží na prostoru mísnosti a dle toho zakoupení jednoho nebo více "STOP". Zdravím...
Ano, děkuju, právě o tu vzdušnou vlhkost mi jde. Jak dlouho Vám vydrží ty tablety?
Nikdo Vás tady, pane fathere, nebude kamenovat. Takoví poradci tu nejsou.
Ale jak již Jarda napsal, je to o penězích. Vysoušeče mají spotřebu proudu a musejí se obsluhovat. Zdi budou stále vlhké, prostor vysušíte a z povrchu odvede vlhkost. Zeď opět nasákne vlhkost od země je to dokola.
Jako když Vám teče konev a vy stále utíráte vodu, místo toho abyste ucpali díru.
Kdopak toto napsal již předemnou?
Mám na mysli odvod vlhkosti z domu, který je dodatečně zateplen, suchý, a jako prevence před tvorbou vlhkosti. Finanční stránku a obsluhu si uvědomuju, je to jen pro klid.
To je nesmysl. Jako prevence to nema zadnej smysl. Jako prevenci si kupte vlhkomer a merte. Do nejakych 60% je to v pohode, teprve pokud by tam bylo vic, tak to resit a to prvotne vetranim.
Tak já myslím, že vyřešeno. Děkuji
Odvádět vlhko z otevřeného domu nemá smysl.Je to jako nabírat vodu řešetem.
Vysušovače mají smysl v uzavřené místnosti a snížení vlhkosti vzduchu a snížení rosného bodu,tím také rychlejší sušení zdí.
JABRAKA
Nám se osvědčilo - měřit vlhkost-držet na 40 až 50,je li vyšší odstranit ji krátkým větráním -udělat průvan a používat tablety na odstranění vlhkosti.Nejedná se samozřejmě o vlhkost zaviněnou stavební závadou,ale takovou tu normální,pocházející z běžného používání domu.Ložnice,koupelna,vaření.Funguje to,bydlíme v novostavbě a je to lepší a lepší.Samozřejmě,když je venku vlhko hůř se větrá.
Chci se zeptat na váš názor na system Dryzone.
Díky H.
Hoste,
koho se ptáte? Osobně vím, že chemické ochrany nejsou 100%. Učinnost se pohybuje od 30do 80%. Co bedete dělat, až po roce zjistíte, že to nepomohlo, reklamaci neuznají a vy jste vyhodil prachy?
to si musíte rozmyslet, máte reference? ne ty na jejich stránkách, které jsou třeba o krásné dovolené!
Technickou zprávu od sanačného odborníka?
Proto se vás ptám (všech). Jestli máte vlastní zkušenost.
