Starý dům - dvojité obvodové zdivo s izolací ?
Měl bych pár otázek, na které jsem nenašel nikde určité odpovědi.
Jedná se o dvoupodlažní cihlový dům z poloviny podsklepený a s víceméně obyvatelným podkroví. První podlaží je cca 70 cm nad úrovní terénu. Dům je starý 70 až 100 let.
V domě byla před 7 lety instalována plastová okna a kompletně zrekonstruovaná střecha (i nyní nezateplená). Kolem 3 let se v domě vůbec netopí a ani nevětrá a při vstupu do domu je lehce cítit vlhkost. Na zdech plíseň není a ani ve sklepě nejsou viditelně mokré zdi. Po občasném vyvětrání (několik hodin 1x týdně) se pocit vlhkosti ze vzduchu zcela vytratil. Na první pohled vypadá dům velice dobře.
Obvodové zdivo domu je tlusté 45cm. Když jsem dělal kapsy pro příčku, zjistil jsem, že je obvodová zeď jakoby dvojitá s tím, že je ve zdi po celém obvodu cca 10cm široká dutina vysypaná jakousi hmotou. Vlastně je to "dům v domě" s tím že obě zdi jsou od sebe pravděpodobně odizolované.
1. Je současná izolace funkční i na dnešní poměry?
2. Jak nutná je další izolace, např. polystyren a jakou tloušťku?
3. Je nutnost u tohoto domu, vzhledem k nízké vlhkosti si myslím, provést hydroizolaci základů? Myslím tím nopovou fólií s drenážními trubkami nebo stačí nechat původní větrací otvory sklepa?
4. Pokud hydroizolaci, tak jak hluboko? Na úroveň podlahy sklepa nebo stačí třeba 1m pod úroveň terénu?
5. Pokud se provede zateplení domu polystyrénem a hydroizolace se neprovede, nezhorší se tím uvolňování vlhkosti ze zdí ven a tím možná vyšší vlhkost uvnitř domu?
Ptal jsem se několika stavebníků a jeden říká to a druhý zase něco jiného. Někdy mi připadá, že ze mě jen chtějí vytahat peníze.
Předem děkuji
Martin
Některé domy jsou takto stavěny,Dovnitř mezi dvě zdiva se sypal zásyp,ze stavební sutě,ale není to příliš izolace.trochu menší prostup tepla to bude znamenat,ale vnější izolace potřeba bude.U tohoto systému totiž je hodně velký vliv rosného bodu na vlhkost té výplně a tím zase zhoršení prostupu tepla.
JABRAKA
1. Není a nikdy nebyla. 45 cm zeď je sakra málo (předpokládám cihly). Mezera mezi zděma má být prázdná.
2. Ano. Tloušťku polyše nutno spočítat, odhaduji IMHO 20 cm.
3. Asi ne, vyžaduje však bližší průzkum, těžko to odhadnu na dálku.
4. Totéž co bod 3
5. Ne, bude-li volena správná tloušťka polystyrénu dle bodu 2.
1) určitě nikoliv, (ani některé dnešní domky nesplní doporučené hodnoty)
2)Ano, podle dalších izolací v domě od 15 do 20 cm EPS 70F
3) Vaš návrh s nopovou folii NENÍ hydroizolace domu. Musíte provést vodorovnou hydroizolaci. Myslíte si, že starý domek má hydroizolaci v pořádku? Já nikoliv. Ve zdi musí být vlhkost.
4) vodorovně!!!!!! podříznout a podobně.
5) ano, to hrozí
6) vždy dostanete různé odpovědi, i když se zeptáte na profesních webech.
Děkuji za odpovědi.
Takže barák podříznout a zateplit. A předpokládám, že se podřezává nad úrovní terénu že ano? Zvlášť, když tento dům má podlaží až cca 70cm nad úrovní terénu, je to tak?.
Vlhkost ve sklepě tedy nevadí? Stačí jen zachovat větrací otvory?
batezipe,
"Takže barák podříznout, nechat vyschnout a zateplit.
"A předpokládám, že se podřezává nad úrovní terénu" ano je to lepší.
"Vlhkost ve sklepě tedy nevadí" vadí, ale i to lze řešit. ,
"Stačí jen zachovat větrací otvory" souhlas - musí být dostatek otvorů pro větrání...
