ELM327 OBDII univerzální diagnostika USB
Zdravím.Půjde s touto diagnostikou se připojit k Renault Laguna I s redukcí na 12pin?Podporuje i Felicii a další zn.VW?Díky za odpověď
když trochu zapátráš na netu,tak najdeš programy přímo pro jednotlivý koncerny,který se dají stáhnout jako freeware,to podstatný je v tom kabelu a tyhle univerzální kabely sou téměř k ničemu,může ti to maximálně skenovat a zobrazovat závady,elektronicky ukazovat otáčky apod. ale mazat údaje nebo jakkoliv zasahovat do elektroniky auta ti to nedovolí...
Zdravím.Mám problém tento kabel rozchodit.Mám Felicii 1.3 50Kw ř.j.Bosch r.v.96.Odkoho jsem to kupoval,tak mi tvrdil,že s tímto kabelem testoval Felicii 1.3MPI 98.Máte někdo s tímto kabel zkušenosti?A s jakými auty to komunikuje?Po rozebrání plechové krabičky jsem zjistil že tam jsou čipy:FTDI ,ale žádný čip elm327 jsem tam nenašel.Ale na tíštáku je napsaný elm327 v1.2a.Můžete mi někdo poradit?Někde jsem četl,že to umi i mazat chybové kody v ř.j.Bylo to napsaný na officiální stránce autodiagnostiky.Díky moc
Zdravím.Tak jsem to rozchodil.Tak mě to vůbec nešlo.Zkoušel jsem se připojit přes scanmaster v2 k Felicii sice se to pokušelo spojit,ale po chvily se to odpojilo.Naximální rychlost toho kabelu je od 9600-38400 a v tom ScanMasteru se dá minimálně nastavit 19200 a víš.Ale 9600 tam nějak není.Může to klidně být i tím?Jaký program by jste mi doporučili?Díky moc
FTDI chip je pouze usb převodník,ten s diagnostikou nemá nic společného...scanmaster 2 je hlavně pro nové vozy (tuším od roku 2000) zkuste stáhnout scanmaster 1
ty stím máš nějaké zkošenosti?Díky za pomoc
občas s tím pracuju ale já používám diagnostiku pro renault,nissan... koncern volkswagen to má trošku jinak (podle mě horší)...jinak k tomu mazání závad,velmi o tom pochybuji i když jde jen o felicii,pamatuju si že sem s tim univerzalem nesmazali ani výměnu airbagu natož údaje z motoru,jde přes to udělat na felicii snad reset volnoběhu,ale to bude asi tak všecko
Zdravím.Máte to nějak vyzkošené na Renault Laguna I R.V.94?Jamozřejmě s redukcí 12pin renault.A ohledně toho programu na škodovku felicia r.v 94 by jste mi vřele doporučil s tímto kabelem?Sice jsem si stáhl ten scanmaster 1,ale je to nějak moc složité.Neexistuje něco přehlednějšího a jednodušího na ovládání?Díky moc za předchozí odpovědí.
oprava škodovku felicia r.v.96
Zdravím ikdyž jsemsi stáhl starší verzi scanmaster v1,tak se tam nedá nastavit daná rychlost 9600 Baud.To pro mojí Felicii r.v96 je asi potřeba.S větší rychlostí než je 9600 Baud to nějak nechce fungovat.Prosím pomozte mi stím,abych to rozchodil.Díky moc
Zdravím máte někdo s tímto zkušenosti?Díky
Poprvé jsi tu OBD kabel řešil před rokem. Od té doby tu buď zakládáš nová zbytečná témata, nebo držíš při životě ta již založená. Tohle není server zabývající se autodiagnostikou. Nechápu, co tu čekáš za odpovědi, a proč je tu čekáš již rok, ale jestli budeš pokračovat v oživování starých témat, zamknu je.
Mám takový dotaz.Jaké má Felicia protokoly?A jakou nejvyšší rychlost by se musela nastavit?Díky moc
Dobrý den, koupil jsem si ELM 327 interfaace mini bluetooth . je na něm napsáno že podporuje všechny OBD2 protokoly, ale když jej připojím pomocí bluetooth ke svému telefonu přes Torque PRO tak se sice spáruje telefon se zařízením ale už se nespáruje zařízení s ECU ...... nemáte s tím někdo zkušenosti ? Už jsem z toho docela na prášky. Mám opel vectra B 1,8 benzín a nemá Palubák, chtěl jsem tuto diagnostiku použít jako náhradu palubáku ale nemohu to stále k té jednotce auta připojit ... když dám v aplikaci automatický výběr OBD protokolu tak to nejde.
OBDII je od roku 2001 u benzínů evropských aut. I když Vectra má konektor, tak OBDII nepodporuje. Mě to jde se softem ScanMaster v pravo dole klikneš na Opel. K dispozici je pouze info o voze a chyby. Live data do roku 2001 Vectra nepodporuje.
