napouštění bojleru
Dobrý den mám dota mám po zimě na chalupě problém s napuštěním elektrického bojleru nenapustí se na požadované množství nnikdy takový problém nebyl,když bojler vypustím přes pojistný ventil začne voda po otevření do bojleru proudit ale jen na menší dobu přitom čerpadlo běží dosatečně a tlak vody je dobrý v čem by mohla být chyba?
Chyba je v postupu. Pojistný ventil zavři (je ve spodku bojléru) a otevři někde kohoutek s teplou vodou, ten má nácuc nahoře v bojléru. Až přestane střílet vzduch a proudí voda, je hotovo.
nevysvětlil sem to asi správně vodu přes pojistný ventil jen vypouštím tedy to malé množství co nateče potom ho zavřu zapnu přívod se studenou vodou bojler se začne napouštět kohoutek s teplou vodou mám puštěný ale po chvilce přestane studená voda do bojleru jít musí být problém někde jinde
A teče teplým kouhoutkem voda ven? Jestli jo, je bojlér plný a nebyl řádně vypuštěn. Jestli už dovnitř nic neteče a z otevřeného teplého kohoutku také nic, tak je to někde zacpané. Asi přes zimu v teplovodní trubce zkameněl zbytek tvrdé vody. Zkus otevřít všechny kohoutky s teplou vodou, jestli to někde aspoň trochu poteče.
neteče ani teplým kohoutkem když ho vyprázdnim přes ventil tak by měl být bojler úplně prázdný ne?pak když začnu bojler napouštět cítím jak studená voda do něj začíná jít ale jen na malou chvíli pak přestane
Dobrý večer,máte ucpanou trubku od teplé vody,ta je dlouhá až po vrch bojleru,prostě se utrnul sanýtr a ucpal to.To,že Vám to chvíli napouštět jde je v tom,že je v bojleru vzduch,který to dovolí do doby než se vyrovnají tlaky v přívodu vody a v bojleru,pak to prostě už nenapouští.Jedině odšroubovat šroubení od teplé vody a drátem pročistit trubku,vemte slabší a pružný drát,trubka bývá u vrchu zahnutá.Je to blbá práce,kdysi jsem to dělal když jsem měl bojler zapnutý napřímo,zacpalo se mi to vodním kamenem.Nakonec to skončilo tak,že jsem ho vyndal na dvůr,rozdělal přírubu a kámen rozpustil kyselinou solnou,bezva práce.
no dnes sem tam byl a zkoušel sem vyšrobovat vývod teplé vody pokud nechám zapnutý přívod studené vdy voda bez problému teče trubkou na teplou vodu poté zapojim zpět trubku na vývod vody a problém pokračuje to asi v ucpání nebude
Pozri si to ako máš prívod studenej. Mal by si tam mať armatúry v tomto poradí: uzatvárací ventil, spätná klapka, poistný ventil.
Ak voda nenateká príčinou môže byť bordel v spätnej klapke, a ešte prípadne, ak tam máš ako uzatvárací ventil "klasický" sedlový ventil, tak u neho amaterom ale aj "profesionalom" robí neprekonateľnú zložitosť pri montáži nezaložiť tento sedlový ventil naopak. Na ventile je síce vyznačený smer prúdenia kvapaliny, no amatéri si to nevšimnú a "profesionál" sa takým niečim nebude zdržovať.
zapojení by mělo být v pořádku nikdy problém nebyl až letos
Dobrý den,takže to v bojleru není,škoda,že jsem včera neuvedl ,že máte zkusit průchodnost trubky od teplé od kohoutku k bojleru,třeba fouknutím pusou,toto vypadá,že máte třeba kus rzi ,nebo sanýtru někde v trubce u kohoutku,nebo baterie,tím,že teplá nemůže odtýkat,není možno napustit bojler,napouští se při otevřeném kohoutu teplé vody,jaknmile začne z kohoutu téct voda,můžete zavřít,bojler je plný.On se mi vůbec nepozdává ten způsob vypouštění na zimu,je to totiž to nejhorší co můžete udělat,vše se okysličuje a trpí.Možná by bylo dobré zvážit náklady na přihřívání s náklady na koupi nového bojleru,touto cestou dlouho nevydrží.
no ještě zkusím přijít na to kde by to mohlo být ucpané hned pod bojerem mám udělaný kohout na teplou vodu který je v hlavní trubce takže by asi problém mohl být jen na tom kousíčku trubky
