vrzající podlaha
Zdravím,potřeboval bych nějak pořešit vrzající podlahu pokud možno bez její demontáže,je klasicky z prken,která jsou ve velmi dobrém stavu,myslel jsem,že bych ji řádně sešrouboval a položil na ni hobru a přes to koberec,myslíte,že by to pomohlo?
Pred 50-timi rokmi sa raz za týždeň alebo dva drevená podlaha "šúrovala", vlažná voda a jádrové mýdlo. Podlahy nevrzaly. Drevo vysychá ale voda dokáža aj nasať.
Vrzání nemusí způsobovat jen uvolněná prkna.Může to být také průhybem prken,která jedno o druhé třou.Pak samozřejmě nepomůže pevnější přišroubování.Pomoc by mohla být v podložení prken nebo i v podpěnění.
JABRAKA
Též vržou při průhybu samotná prkna. Podélné trhliny při průhybu vržou. S tím se nic nenadělá a patří to ke koloritu dřevěných podlah.
Řešil jsem podobný problém v jednom pokoji - každé prkno jsem polštářům připevnil vrutem který měl závit až dokonce. V jednom místě to nepomohlo tak jsem prkna v onom místě navrtal až na zásyp a stříknul do těchto otvorů trochu montážní pěny.
Na takto upravenou podlahu jsem položil plovoučku a už dva roky bez vrznutí
Souhlas.
Prosím tě pěkně,KPZ3,to už dva roky jsi si ani nevrznul?
JB
jenom když chci. žádný nepovolené vrznutí se nekonalo - stačí
taky teď přemýšlím nad plovoucí podlahou,nebo že bych na to položil osb desky,ale mám strach,aby ta prkna pod tím nevlhla a nehnila,nenapadá vás jak to pořešit? jinak moc děkuji za radu
překrytí staré podlahy OSB, MFP, DTD deskama se dělá běžně. Pokud nemáte prkna vlhká už ted neměl by být problém
moc děkuju:) jen ještě jednu otázečku-jakej použít tmel na spáry?
Tmel žádný. Pokud prkna vržou, taky se hýbou a pak se tmel časem vysype. Leda to vymazat pružným akrylem
