Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno oprava praskliny Onduline
Pánové, prosil bych o radu, čím opravit prasklinu na krytině Onduline.
Vloni v létě se mi podařilo při manipulaci prošlánout krytinu. Tak jsem ji zatmelil černým střešním tmelem na bázi asfaltu. Po letošní zimě se mi prasklina znovu rozšklebila, tak bych ji potřeboval opravit něčím stabilnějším. Jedná se o příčnou prasklinu asi přes 2 vlnky.
Díky za rady.
Tak co se děje, slovutní rádcové, nikdo se nechytáte? :?: Já potřebuji zafláknout díru, ať mi tam ne…
beri49 27.03.2010 19:03
beri49
Když ono je tady "Onduline" pokládáno za sprosté slovo. ;) Nemáte nějaký zbytek, kterým by to šlo př…
Kurt 27.03.2010 19:24
Kurt
jak rikal muj deda,dame tam trochu sadry a bude to dobre..................:-D jedine to dalsim spro…
Orfík 27.03.2010 22:33
Orfík
Zbytek nemám, musel bych koupit celou tabuli a to už bych mohl vyměnit celé. Asi to tak ale dopadne.
beri49 28.03.2010 11:12
beri49
Kdybys upřesnil. Pokud vím, tak firma Onduline dělá krytinu z lehkého asfaltu na nějakých hadrech, p…
Rce 27.03.2010 23:10
Rce
Název Onduline je pouze pro asfaltovou krytinu, ostatní se jmenují jinak. Není to na baráku, ale na…
beri49 28.03.2010 11:10
beri49
Obávám se, že něco jako flastr s epoxidem by se od toho spodního sajrajtu odlouplo. Zkus tu IPU, ona…
Rce 28.03.2010 23:10
Rce
Chyba je asi v podkladu krytiny, ten má být takový, aby se neprošlápnul. Jindra
jindra2 28.03.2010 16:27
jindra2
no zrovna to sproste slovo proslapnes,at pod tim mas,co chces,obzvlaste v lete,kdyz je tepl a je to…
Orfík 28.03.2010 22:52
Orfík
Pokus se použít kus starého lina,Já s ním mám přikrytou zahradní chatku a spokojemě .Občas po větším…
Jabraka 28.03.2010 17:20
Jabraka
Pánové, díky všem za poznatky, budu laborovat.
beri49 31.03.2010 11:38
beri49
Je třeba mechanicky zabránit dalšímu praskání. Pak navařit lepenkovou záplatu.
milan.cukrar 31.03.2010 15:57
milan.cukrar
Bitumenová páska samolepící.Ovšem vypůjčit od souseda je to dražší zboží. poslední
pav 01.04.2010 09:00
pav
Kdybys upřesnil. Pokud vím, tak firma Onduline dělá krytinu z lehkého asfaltu na nějakých hadrech, polykarbonátové vlnovky, plechové a kdovíjaké ještě. Plechovou doporučuji zaletovat cínem, polykarbonát přelepit vrstvou téhož a na asfaltové asi jedině veleopatrně (hrozí požár) nalepit IPU. Mimo plechové nejsou tyto krytiny pochůzné, tak tam příště nelézt. Ostatně na střechu domu lze použít jen tu plechovou, ostatní nikoiliv.
Název Onduline je pouze pro asfaltovou krytinu, ostatní se jmenují jinak. Není to na baráku, ale na boudě na nářadí. O té IPě jsem také uvažoval, ale mám strach, že mi celá bouda shoří. Pochůzné jsou v podstatě všechny krytiny, ale některé jen jednou :-D!
A co takhle flastr z tkaniny, napatlané nějakou 2-složkovou pryskyřicí, myslíš, že by to na tom nedrželo?
Obávám se, že něco jako flastr s epoxidem by se od toho spodního sajrajtu odlouplo. Zkus tu IPU, ona zase tak snadno nebafne a když jo, tak si připrav předem mokrý hadry (voda je k ničemu). Nebo to jen rozehřej teplovzdušnou pistolí, ta by to měla rozehřát ale nezapálit.
no zrovna to sproste slovo proslapnes,at pod tim mas,co chces,obzvlaste v lete,kdyz je tepl a je to mekke jak h...o,dalo by se to preplatovat napr. vakaflexem nebo necim podobnym,jedna se vlastne o hlinikovou nebo medenou folii,ktera me na spodni strane samolepici vrstvu (neco jako guma nebo asfalt),zasviti na to slunko a drzi to jak cert,popripade se na to da fouknout horkovzduskou.........:puff:
