instalace bojleru
Zdravím,potřebuji poradit s ukotvením bojleru na zeď. Chtěl bych ho dát na 15cm širokou zděnou příčku,bojler je na 120 litrů,takže váha když bude plnej bude tak okolo 150kg. myslíte si že s tím bude problém? Nerad bych ho napustil a strhnul tak příčku do kuchyně:)
Tak to nie. Hmotnosť bojlera je moc vysoká na 15 cm priečku. Riešil by som to pomocnou konštrukciou ktorá hmotnosť prenesie do podlahy, napr 2 ocelové uholníky 40x40 mm s priečnikom na ktorom by boli kotevné skrutky. Prípadne vyseknúť/vyrezať drážku do muriva a uholníky vizuálne ukryť.
děkuju:) ještě bych měl jednu možnost instalace a to do rohu ale jeden nosný šroub by byl už skoro nad oknem,myslíte si že by to vadilo?
Je-li příčka v dobrém stavu (pokud možno utažená do stropu nebo průchozí výš), pak to lze. Nepoužijí se dodané kotvy, ale šroub s maticí skrz zeď a na druhou stranu zdi dáme roznášecí Učko aspoň 2metry do stran. Učko též provrtáme a šrouby budou skrz to Učko. Na spodní úchyty by bylo vhodné dát pro klid duše ještě roznášecí pás ze strany bojléru. Je-li třeba tu druhou stranu mít pohlednou, použijeme pásovinu aspoň 5 mm silnou a 20 cm širokou. Takto jsem měl 120l bojlér 20 let, než shnil stářím.
Pokud příčka není z dvouděrovejch příčkovek a není zděná na pískovou maltu, tak stodvacítku bojler unese s velkou rezervou. Přibaleným hmoždinkám ale také nevěřím, takže bych použil chemické kotvy. Svorníky skrz zeď s roznášecí plotnou na druhé straně jsou pochopitelně stoprocentní jistotou.
Zdravim,tak mi přišel bojler i s chemickou kotvou zdarma:) ale přišli k tomu i šrouby a ty se mi moc nezdaj (jsou dost krátké asi 15cm a ani průměr neni nic extra asi M10) můžete mi doporučit vhodnou délku a průměr šroubů pro 120l bojler?
Dobrý večer,doposud jste nám nenapsal z čeho příčka je a v jakém je stavu.Jinak ty šrouby bohatě stačí.Jestliže přišly s bojlerem,tak jsou dimenzované na jeho váhu.Jinak si najděte v tabulkách kolik unese ten šroub na střih a tah.Běžné ocele mají pevnost v tahu okolo 12kg/cm2.
Ale no tak
. Pevnost v tahu oceli běžně používané na šrouby je cca 400MPa, což je 40kN/cm2, což je zhruba 4000 kg/cm2 (odborníci prominou).
Já to mám šroubama M16 a skrz, na druhé straně mám zpevnění pásovinou. Viz můj výše položený příspěvek.
bojler už bude na úplně jiné stěně (zděné zdi asi 40cm široké,sice budu muset natáhnout nový trubky ale co se dá dělat
, ten průměr jsem si spočítal a vydržet by měl,teď mi jde spíš o délku toho šroubu,těch 15cm se mi zdá celkem málo
Dobrý den,ta délka je dostačující,uvědomte si,že by to viselo na patnáctce příčce,šrouby by jinak koukaly.Ten bojler by ta patnáctka pokud je z cihel udržela stopro.Nevím jaké šrouby na to poslali,jestli klasické s vykovanými ploškami,nebo kotevní rozpínací.Na těch klasických nám visel bojler 30 let,než se přemisťoval a šrouby byli usazeny v normální sádře smíchané s prosátým říčním pískem,písku asi třetina poměr,drží to opravdu dobře,když jsem ho přemisťoval jinam,tak šrouby nešly vyviklat pomocí kladiva,uřízl jsem je uhlovou bruskou.Podobně na tu samou směs máme zavěšeny radiátory od roku 72,jediný se neviklá.
Tady ostatní se viklají?
Nebo tam chybí slovíčko "ani"?
Tak fajn,žádný se neviklá
.Měl by jste zabrouzdat na Ifaunu,za takováto upozornění Vám admin blokne přístup.
Pf... citlivky, ani pokecat by si tam člověk nemohl. Tam nepolezu. Zvířata už nechovám, žena by to vystěhovala i se mnou.
Nebo že by to tamní admini brali osobně? Tane mi na mysli takový to přísloví o potrefené huse.
Asi tak. Admini sami neuměj čésky a tak hned dávají banány.
Si neumíš dupnout? Já se nastěhuji k se dvěma kočkama a psem a to jsou všitci zvyklí spát se mnou v posteli, v čemž budou pokračovat. Se snad na postel vejdem v pěti, že.
Tak já myslím, že zůstaneš ve čtyřech, do nějakého kotce na zahradě, který pravděpodobně budeš obývat se svými zvířaty asi další nocležník z lidí nepřibude. Spíš bych se ohlédla po dalším čoklíkovi, který se s tím tvým zvířectvem bude snášet, aby tě toho hřálo víc.
Nějaká potrefená?
Většinou jsou to ženské, kdo má kočky v posteli. Osobně mi mimo mou postavu nevadí, ale mléčný krok na hrudníku od 4kilového kocoura mi vadí. A taky si zkoušel lehnout mi přes krk, to mu taky neprošlo
Remco, koukni na forum co patří pod kočky online, tam budeš vítán
