Materiál na převinutí jednoduché cívky.
Zdar lidi můj koníček jsou "směrníky" neboli výklopné ukazatele směru historických vozidel (veteránů). Mám již rozsáhlou sbírku část z ní můžete vidět zde: www.stream.cz Směrníky si sám opravuji ale občas mám problém s cívkou elektromagnetu která je zničená. Potřeboval bych sehnat vhodný drát na výrobu nových cívek. Jsem dost zručný a už mám teoreticky vymyšlené samotné navíjení jen ten drát sehnat. Nebo jestli je mezi vámi někdo kdo to dokáže za přijatelný peníz který by to byl ochoten udělat budu jen rád. Předem děkuji za pomoc.
elektromagnety, resp. jejich cívky se navíjí ze standardního Cu lakovaného drátu jako transformátory, motory atd..., navíječku na cívky včetně počítadla není problém vyrobit nebo se dá občas i sehnat po starších radioamatérech, dnes už se trafa moc nepřevíjí
Koupit v malém množství bude zřejmě problém,poptal bych se někde,kde převíjí elektromotory
Někdy je možné použít i drát ze starého transformátoru ,rozebrat plechy a z cívky opatrně odvinout.Někdy bývají trafa zality pryskyřicí,tam se neuspěje,Druhá možnost je použít drát z relátek.
JABRAKA
to bych tedy nezkoušel, pokud bylo trafo používané, je lak na drátu vyhřátý a při odmotávání praská a odpadává, dobrý tak pokud to chce vyzkratovat, je to celkem levná záležitost, nevidím důvod proč nepoužít nový
Dobrý den,doporučuji koupit drát nový,třeba zde: http://www.ges.cz/kabely-vodice/draty/draty-medene -lakovane/XEA3.html
Lubomíre díky konečně kloudná odpověď
změřím přesně sílu drátu a objednám si drátky u firmy viz odkaz. Ceny jsou přijatelné. Ještě jednou díky
Není zač,pracoval jsem jeden čas v převíjárně motorů,čas od času si převinu doma nějaké trafíčko,ale drát to chce vždy správného průměru.Na domácí pokusy je dobrý drát z cívek stykačů do rozvoden,je vetšinou jen omotaný skelnou páskou a nezalakovaný,tak se dá dobře použít.V Gesu nakupuji spoustu let elektrosoučástky na bastlení.
To je sice pěkné,ale drátu na cívce koupíš celý kilometr a potřebuješ 10 m.Co s tím zbytkem.Mnohokrát jsem si se starým drátem pomohl a pokud s tím nezacházíš neurvale,funkci splní.I kdyby se stalo vyjímečně,že se na jednom místě poškodí,aby se sešla dvě poškozená místa,je skoro nemožné.A když takovou práci dělám,tak umím měřit.
JABRAKA
Jabrako, klikněte na ten odkaz a dozvíte se, že tam neprodávají po kilometrech, ale mají tam například i balení 23 metrů.
mld-04mm-ges06900007.html
S tím nechci polemizovat,my jsme kupovali vždy celou cívku,jen jsem chtěl říci,že není potřeba dělat vždy z nového.To platí i v jiných profesích.Také jsme udělali krásnou podlahu v kuchyňce z bouračky.Zasarmo.
JABR
Ale to jó, jenže na druhou stranu - šetřit za každou cenu není vždy dobře. Ten lak na starých vodičích skutečně rád praská, takže při troše smůly a nepozornosti si cívku vyzkratuje ještě dřív, než ji použije.
"A když takovou práci dělám,tak umím měřit."Nic proti,ale jestli máte na mysli ohmmetr,tak jste mimo.Cívky v převíjárně se měří vysokým napětím,tisíce voltů a jiskří to i mezi fungl novými lakovanými dráty,pak se musí vložit izolační materiál.Na doma by postačila zkoušečka vyrobená z indukční cívky zapalování automobilu,nebo motocyklu.Určitě se to vyplatí něco doma vyrobit,pak po zalakování cívky to bývá problém závadu odstranit.
