Zkušenost a názor: Mám (bohužel) stacionární Protherm Lev - jeden z prvních(2004?) Sem si říkal: je…
Noe 07.03.2010 17:10
Noe
jasne, cistit sitko vecneho plamene, obvzkle staci jen toto, ale... okartacovat s baterkou teleso v…
gaSex 20.11.2013 03:29
gaSex
V mechanickych termostatoch je pomocny odpor, ktory sluzi ako vyhrevne teliesko a pomaha termostu vy…
Kotol 08.01.2026 19:20
Kotol
Na to jsme čekali 13 let.... poslední
host 08.01.2026 20:01
host
Je to tak že Gasex je kotel velmi starý.Na něco sáhneš,upadne to.Určitě je v okolí servisák.Když ti…
Des 07.03.2010 17:32
Des
ahoj já nevím ale 18 tisíc za zimu se mi nejeví jako příliš moc..... vytápím 6 místností o rozloze 1…
Standa24 13.03.2010 22:27
Standa24
Já vytápím 8místností,každá cca16m2 za 16 tis.Mám thermona 18 litina OK!
Des 13.03.2010 23:56
Des
Dobry den. Mam GASEX24 od r.1984 (8600Sk) a do dnes je plne funkcny. Udrzba: 1x rocne vysatie prachu…
diskusia333 02.02.2015 15:04
diskusia333
Dobry den Dnes mi zhasol plamienok na kotly gasex 24. Opetovne ho zapalit zapalkov sa mi nezdarilo.…
Kamil 1984 03.02.2015 21:37
Kamil 1984
Dobrý den, mam stejný problém. Plamínek zhasl a kotel nelze zapálit. Podařilo se Vám to vyřešit? Děk…
Torro 26.05.2015 12:19
Torro
Vadný termočlánok ktory vyrába malé napatie. Napatie ide do cievky a tá drží poistny ventil v zopnut…
majjo 19.06.2015 12:15
majjo
Pojistku je třeba držet hodně dlouho (i 2 minuty).
Seta 19.05.2016 10:03
Seta
Mal som podobny problem so zhasnutim , nepomohla ani vymena termoclanku tak som tie termoclanky zapo…
Kuznec 28.09.2016 19:28
Kuznec
Zkušenost a názor:
Sem si říkal: je to nový, je to nový...Předloni se posral(chyba F1), samože po záruce a samože na Vánoce, servisákovi se nechtělo od stromečku + čekačka na ND. 14 dní se na elektroměru dalo vařit(přímotopy). Oprava 12kKč - nový výměník - chcalo to dovnitř jak pionýři na táborák. Výrobce na vadu materiálu neslyšel.
Takže letos bude každoroční (už 3.) pravidelná návštěva servisáka - v období, kdy není na dovolené a kotel funguje.
Pokud nejsi servisák, tak do toho fakt nevrtej a zavolej rači servis.
okartacovat s baterkou teleso vymeniku, zespod
pod horakem budou schovane trysky tvaru sroubu, cca 10ks.
odejmout okartacovat, profouknout, dratem prostourat.
Pokud to nejde, pak uzavrit plyn, vysroubit privod plynu na nektere soucastce, aby sel vytahout horak s ventily a armaturou,
jde to pohodlne, pak okartacovat teleso
a ocistit horak,
zasunout horak s armaturou, zasroubit privod plynu.
pustit plyn. revizni technik
pak zkusit detektorem unik plynu, popripade seridit tlak a zmerit bez plaminku.
zapnout plaminek, elektricky nebo sirkou, dle typu a stavu drzet tlacitko 1 min, uvolnit. Pokud termostat (pokojovy AND kotlovy) kotel sepne, mel by ihned zazehnout horak. Je-li plamen i presto plapolajici a do oranzova, kotel je na odchodu do vecnych lovist, horak zanesen a zkorodovan oxidy kovu, siry a sodiku? nebo se rozpada. Pokud bruci elektromagnet, nestaci vymena civky, necha se dozit. Pokud exploduje kazdy tyden, kotel odepiseme, nic se nemuze stat. Kazi se tez termoclanek. Pokud neni instalovan duomix, ctyrcestny ventil,zarizeni po 15 letech odchazi, pokud nejde jen o samotiz.
Pokud nemate kominovou klapku elektrickou, zpetnou klapku v okruhu, kotel vas sezere, zvlast pokud je ve studenem sklepe pod neobydlenym mistem (cyklovani kotle).
Na jednom 40let starem kotli mi selhal ventil, kotel topil na 90, zhasnul jsem privod plynu , elektriny a elektromagnet cyklickym zapinanim a zvonenim klicem po ochladnuti rozhybal.
My mame termostat na kotli z metra sumperk 80/60C az 60/40 s hysterezi 20C, coz zaruci pomale cyklovani sneznatelnym diskomfortem, dale termostat na cerpadlo cca40C zapiane pokojovym termostatem a Duomix,...ekviterm www.zpaul.cz thermII, servo
Dobry den.
Udrzba:
1x rocne vysatie prachu v horakoch a prefuknutie stlacenym vzduchom
r.2000 kupil som nahodne do rezervy horaky (1000Sk) bez sietky a
uz nie je nutne ani prefukovat, len vizualna kontrola farby
plamena a ci sa v prerusovaci tahu spalin nahodou netvoria
sadze.
Tak ze aj tato udrzba odpadla.
Vymena dielov:
r.2005 vymena termoclanku (250Sk)
r.2012 vymena Selenoidovy ventil 70Eur (2100Sk)
stary selenoid som opravil (zostaval len visiet) a nasledne
bude pouzity pre dalsiu opravu kotla.
Poznamka:Pri vizualnej kontrole vymenika tepla zo spodu kotla,vidiet
este original striebrenkovu farbu resp. povlak z vyroby.
Ucinnost kotla neviem posudit, predpisana bola 86%, spotreba 2,86m3/hod (24kW)ale v tej dobe ked cena plynu bola 20hal/m3 a po postupnom "brutalnom" zdrazeni az na 70hal/m3 to bola zanedbatelna polozka, ale to nech uz kazdy posudi sam.
Zaver: Velmi jednoduchy,kvalitny a spolahlivy vyrobok vyrobeny
v Brne. Udrzba aj vymena dielov bola prevadzana svojpomocne.
Jedina vytka je na piezoelektricky zapalovac, ten fungoval
len zo zaciatku, 1x som ho rozobral vymenil kamene a pomohlo
len na kratku dobu, tak ze na zapalovanie je dobra sviecka,
vosk a spajdla na jelitka.
Piezo-kamene vo vnutri zapalovaca sa rozpadnu asi vplyvom
vlhkosti ktoru mam v pivnici.
Prajem vsetkym pekny den.
Mal som podobny problem so zhasnutim , nepomohla ani vymena termoclanku tak som tie termoclanky zapojil do serie 2 , pozor ten 2. Nesmie byt spojeny s kostrou. Odvtedy kotol funguje. pozor na mastnotu na vsetkych kontaktoch v obvode termoclanku, treba to riadne odmastit a tak spajat. Termoclanok je mozne vyskusat naprazdno z digit. Multimetrom. Ale nepamatam si kolko mV to davalo asi cca 20-50mV.
