Jak udělat novou podahu v přízemí RD.
Dobrý den, měl byh na vás prozbu. chtěl bych vybourat podlahu v přízemí 30m čtverečních.
A udělat nový beton, hydro izolaci zřejmě 2x lepenka do kříže, a tepelnou izolaci, asi polistirén 10 cm,
a nevím jak dál nechi tam betonový potěr aby nebyla tak studená a na vrch bych si představoval PVC.
Můžete mi nějako poradit co by bylo nejlepší řešení a nebo i jak by se to mohhlo řešit i jiným způsobem,
aby podlaha nebyla tak studen. bez topení v podlaze.
Ahoj taky sem dělal nové podlahy ve starém a udělal jsem to takto:
beton cca 8cm, pak sem to napenetroval nalepil izolaci Hydrobit jedna vrstva, nato sem dal 2x3cm polystyren do kříže a to sem zalil 6cm Ekostyrenbetonem v nejvyšší pevnosti (míchal sem si to sám doma) a na to samonivelační hmotu.
Výsledek je skvělý na plovoucích podlahách můžeme chodit bez papučí, na dlažbě je to horší ale spíš to chvili postudí ale není od toho chlad jak od betonu.
Akorat doporučuju nivelák udělat hned po zschnutí ekostyrenbetonu jinak se v něm vyšlapou prohlubně.
Honza
Ještě sem si uvědomil že pod nosny beton - první vrstva sem nasypal 10-15 cm strusky.
" co by bylo nejlepší řešení" to Vám nikdo neřekne, páč není nejlepší řešení.
Lepenka (třeba V 60S 35) nemusí být do kříže, ale 2x je OK. Ale musíte dát lepenku i pod zdi!!!
Polystyren EPS 100Z 2x 5cm.
OSB a lino, plovoučka....
Když uděláte dospod hydroizolaci, pak můžete použít polystyrén beton - základem je směs IZO-BALL. Výhodou je, že nemusíte mít absolutně rovný podklad, nic se neřeže atd. . . Na takto vyrobenou izolační vrstvu se položí pevnostní beton. Hotovo a funguje to :)
Co se týče pracnosti a tepelné bilance,není to příliš vhodné řešení.Ztráta tepla do zemní desky bývá dost podstatná.Zemní deska musí být nosná,pokud je pod ní drenáž ať škvára,nebo štěrk,pak musí být armovaná karisítí.Na ni teprve hydroizolace,propojená do zdí a pak izolace tepelná.I 15 cm polystyrenu podlahového je skoro málo.Já bych pokračoval suchou podlahou z rigiduru)sádrovláknité desky)a hned podlahovou krytinu.
JABRAKA
