Jaká plastová okna
Dobrý den, měl bych jednu otázku kolem výběru plastových oken. Rozhoduji se mezi dvěmi firmami a potřebuji poradit co je pro mne lepší:
AOP - profil PANORAMA PA 7000, 7 komor, stavební hloubka 75 mm, 3 těsnění, trojsklo U=0,6 W/m2K 4-16-4-16-4 argon rámeček TGI Spacer, kování WINKHAUS
nebo:
OKNOHIT - profil GEALAN S8000 IQ , 6 komor, stavební hloubka 84 mm, 2 těsnění, trojsklo U=0,8 W/m2K 4-12-4-12-4 argon, kování MACO
Děkuji
Neuvádí Uf rámu nebo Uw celého okna?
Uw celého okna bohužel neuvádí, ale profil GEALAN S8000 IQ má Uf = 1,2 W/m2K a profil PANORAMA PA 7000 má Uf = 1,17 W/m2K
Kvalitnější je samozřejmě Panorama. Ale za úvahu stojí, zda mají takhle kvalitní okna smysl. Pokud je to starší nezateplený RD vytápěný dřevem, tak to prostě smysl nemá. Jestli je to nízkoenergetická novostavba, tak jsou taková okna základ.
Je to Baťovský půldomek, který má klasickou 30 cihlovou zeď plus ze vnitř dutá cihla na kant. Máme v plánu venkovní zateplení 10 cm. Kvalitnější okna volím kvůli odhlučnění. Dům se totiž nachází v blízkosti hlavní cesty a někdy je hluk opravdu neůnosný.
ještě doplním odpověď z jiné poradny, na 30cm cihly je málo 10 cm EPS, zvláčtě, pokud dáte lepší okna se třemi těsněním.
Na odhlučnější dejte i silnější sklo.
Bohužel, jak už jsem psal, jedná se o Baťovský půldomek ve Zlíně a kvůli památkové zóně nelze zateplit více jak 10cm + pásek.
dobrý den, máte prosím zkušenosti s touto firmou na plastová okna? taky vybíráme a vybíráme firmu ale chtěli bychom si trochu zjistit jestli budou okna v pořádku a jestli to bude seriózní firma. děkuji
Jordán je velká firma, doporučil bych na www.poradte.cz, je tam technik s kulatým razítkem na okna..............
Černé ovce, ČT1 24.6.2010
Velmi doporučuji shlédnout.
Svůj názor raději nenapíšu. Místní zkušenosti z doslechu taky ne.
Tak to je druhý příběh za rok, který Jordán "dostal" do televize. Tuším, že minule to byla Nova, ze stavby někde z okolí Prahy.....
Až budu mluvit s ing. Vašákem, zeptám se na podrobnosti.......
Já si osobně myslím, že trojskla by díky svojí hmotnosti měly mít rám co nejpevnější rám co největší stavební hloubky, takže bych raději volil druho variantu a nedával si trojskla do profilu 75mm. Nedávno jsem to řešil také a vzhledem k pro mě vysoké ceně 83mm rámu a trojskla jsem se rozhodl pro rám 76mm s dvojsklem něž abych do takového rámu dal těžké trojsklo.
na síle plastového opláštění nezáleží, jde o to jak jsou uvnitř udělány výztuhy, užší rám může být pevnější než ten široký, nicméně, pokud je konstruován pro trojsklo, tak ho také udrží
Uroborosi, 1*
doporučím Vám Aluplast Ideal 7000, Gelany jsem dával před 8 lety a před rokem jsem je musel vyměnit za Aluplasty, Gelany jsou nekvalitní okna, rám se mi u 5ti oken zkroutil, barva ztrácela barvu a nemluvím o plísních mezi skly. Tyto okna doporučuji nebrat. Dostal jsem od známého reference na Roudnickou firmu Kapitan, po mém zklamání s Gelany jsem dal na doporučení a udělal jsem dobře. Děvčata z firmy se mi věnovala velmi pěkně a výsledná práce montážníků byla bezchybná a důsledně odvedená. Jsem spokojen a vřele doporučuji. Karel Šmíd
Chci se zeptat k čemu jsou dobré Internorm okna, která nabízí třeba tady?
internorm-okna
Dosud jsem si myslel, že jsou jen dva druhy (plast a dřevo).
Pavle z Plzně, v blízkosti Třemošné a Líní,
musíte více studovat, jsou i jiné materiály na výrobu oken.
Rovněž i firmy, některé i lepší.
také potřebuji poradit, která okna jsou lepší. Jedná se o panelový dům z šedesátých let s cihlovým opláštěním, zateplení v nedohlednu.
Rozhoduji sem mezi SOFTLINE 70 AD (Veka), pětikomorová a sedmikomorová okna SALAMANDER® STREAMLINE STANDARD 7. Cena za komplet (okna, montáž, žaluzie, parapety, likvidace...) je zhruba stejná, rozdíl zanedbatelný.
Obě firmy okna vyrábí, obě mají svoje montéry (nenajímají na jednotlivé zakázky) v trvalém prac. poměru, obě působí víc jak patnáct let na trhu.
Poradíte?
Díky, Maxová
Paní Maxová,
"která okna jsou lepší." nejlepší jsou ta, kteří si koupili ostatní lidé, protože si určitě nikdo nekoupí špatná okna.
"která okna jsou lepší." to nikdo neví, která jsou lepší, když nedodáte hodnotu Uw. Pak lze hodnotit.
:o)
Tak tím bych si nebyla tak jistá, protože vím o spoustě lidí, kteří si právě ta špatná okna koupili.
Ale vlastně jste mi poradil, i když spíš tak trochu nechca. Díky :o)
Paní Marxová, určitě si lidi kupovali dobrá okna snad i ty nejlepší. Bohužel pak zjistili, že nic nevěděli a teď se radí jak to napravit.
Věřím tomu, že vy se poučíte a koupíte okna s Uw pod 1!!
