průhledná střecha
zvažuju zbudování ateliéru pod střechou v nepoužívané části domu a napadlo mě, že bych využil průsvitné polykarbonátové vlnité desky (kvůli maximálnímu využití světla). Střecha je klasická sedlová se sklonem 45 st a s krokvemi 10 x 12 cm, cca 6 m dlouhými, +/- metr od sebe. Představuju si to tak, že bych odstranil krytinu, odbil staré deklování, přibil hranolky a na ně přidělal ty vlnité desky. A teď ybhc jenom rád věděl, jestli mi to unese v zimě sníh a jestli se to v létě nebude deformovat teplem (jde o jižní nestíněnou stranu). Co jsem se zatím ptal, tak se tyhle desky používají hlavně na menší stavby (pergoly, stříšky), zatímco já to chci na plochu asi 30 m2. Máte-li někdo s podobným projektem zkušenost, prosím, poraďte. Děkuji předem.
A co zastínění v létě? Bude tam peklo.
To asi jo, ale vzhledem k tomu, že tam doteď byla černá lepenka, tak si myslím, že horší to nebude. Každopádně bych to řešil nějakou cirkulací a samozřejmě bych tam asi v těch největších hicech nebyl...
jaka je puvodni krytina ?
musi byt polykarbonat vlnity?
30m2 = 6m x 5m..........to jsou rozmery kazde prumerne pergoly.......
původně tam jsou desky a na nich pouze dvě vrstvy lepenky natřené gumoasfaltem. Rozměry sice nejsou kdovíjaké, šlo mi spíš o to, jak se tento materiál chová na šikmé střeše...
"průsvitné polykarbonátové vlnité desky"
jestli myslíte ty co já, tak
v létě hrozný hic, jako ve skleníku,
v zimě hrozná zima jako ve skleníku v zimě, navíc mokro ajk se bude srážetet vlhkost na deskách.
v létě a na podzim, dle teplot
proč nepoužijete střešní okna, proč makrolon se třemi a více komůrkami?
které desky myslíte?
www.polykarbonatove-desky.cz
A navíc zachvilku zežloutnou a vypadá to hrozně
to asi ne maji povrchovou UV ochranu........
Když chceš už něco použít,tak komůrkový polykarbonát.Desky jsou velmi lehké a relativně vysoké nosnosti.Kdyby se zasklení provedlo jako oblouk,nebylo by třeba tolik vyztužovacích prvků.Důležité je,ucpat vstupy do jednotlivých komůrek,aby se tam nedostala vlhkost a netvořily řasy uvnitř komor.
JABRAKA
osobne bych taky pouzil stresni okna,i kdyz je to varianta podstatne drazsi,ale v dusledku se nebudete potykat s vlhkosti a zimou,tedy pokud mistnost pod strechou je zateplena.
polykarbonat se da ucite take pouzit,ale kondenz bude asi nejvetsi problem.......
Díky všem za reakce, komůrkové desky jsou dobrý nápad. Horko tam určitě bude, ale vzhledem k tomu, že mezi sedlem střechy a podlahou je cca 6 metrů, tak při zemi zase takový hic nebude, aspoň doteď tam bylo snesitelně. Největší problém bude asi kondenzace vody, což si myslím, že by se dalo řešit dobrým větráním.
Jen na doplnění, místnost není zateplená, je to v podstatě stodola, dříve se tu skladovalo seno a sláma, teď je nevyužitá a tak mě napadlo si z ní udělat sezóní ateliér (na svojeskulpturky). Jde hlavně o to, že tam nebude pršet a denní světlo je denní světlo...
tak to je v pohode,polykarbonat to resi perfektne,na late dejte izolacni samolepici pasku,meli by ji dodat i s polykarbonatem,nezapomente na na ukoncovyci listy a kvalitne zhotovit prechod mezi krytinou a tabulemi.......
Moje skulpturky většinou vyžadovaly tmu nebo decentní šero...
Tady to má na stodole paní, co restauruje sochy a jiné věci. Je to přesně takový občasný ateliér.
