Podlahy
Dobrý den
Potřebuji vykopat staré podlahy v RD cca. 20m čtv.a udělat nové,zároven do nich udělat kanalicaci a odpady,zdi jsou skoro suché.Do jaké hloubky vykopat staré podlahy čím odizolovat,kdy položit odpady a čím zase asi zabetonovat,taky bych chtěl do podlahy položit polistyren,jak asi tak silný,finální vrstva budou dlaždice.Slyšel jsem také o systému odvětrané podlahy např.Iglú kde bych položil asi tak 16cm abych položil do nich odpady a vodu nadále karisít,zabetonoval 5cm,pak ten polistiren 4cm zabetonoval nevím ale jak silným betonem a pak finální vrstvu dlaždice.
Nevím jestli by se to zbytečně ale neprodražilo.Může mi někdo prosím poradit jak na to nejlépe.Moc dík. Míla
Podlahu odkopat o 50 cm, natahat odpady, vodu, obsypat jemnou, prosátou zeminou, nebo pískem a celou plochu vysypat kamenivem frakce 32 - 63 mm (drcený štěrk)ve vrstvě 20 cm. Povrch zatáhnout 2 cm vrstvičkou drti 8 - 22 mm a přebetonovat podkladním betonem tloušťky 5 cm. Položit 15 cm polystyrenu, překrýt folií, nebo obyčejnou lepenkou (thérákem) A330 a přebetonovat 7 cm betonu. Na ten přijde už jen dlažba.
Jestli postrádáte izolaci proti zemní vlhkosti, tak jo. Není tam. Jestli nemáte odizolované zdivo a nechystáte se izolovat, pak zásadně neizolovat ani podlahu.
sHpy00n, velice správně s hydroizolací.
tazateli Mišan, dodělejte hydroizolaci i pod stěny a celou podhlahu. budete litovat za čas.
To jsem moc nepochopil,Čeho budu litovat?Mám dát Iglů nebo raději ne,je to starší domek.Jak tedy správně na to.Moc dík za radu.Mišan
Míšo, píšete "zdi jsou skoro suché" já napíšu že "zdi nejsou suché"
takže musíte nejdříve izolovat, nebo udělat odvětrávanou podlahu, ale to je dosti náročné na prachy a přesnost, Pak i výška podlahy
ICQ 55180641
odvětrávanou podlahu myslíte Iglu nebo Solido?? S největší pravděpodobností se budu vrhat na rekonstrukci podlahy ve starém neizolovaném domě. Jedná se mi o to, abych nemusel podřezávat tak se mi tato varianta zdá jako nejideálnější. Jsem laik, ale myslím si, že ta odvětrávaná podlaha by měla teoreticky "odsávat" vzlínající vlhkost ze stěn. V domě stěny nejeví známky vlhkosti ale nechci se dostat do situace, kdy udělám podlahu a poleze mi vlhkost po stěnách. Dům je jen zčásti podsklepený a nové podlahy by měly být v nepodsklepené části. Nicméně píšete, že je to sice nákladné, ale i složité. Možná se mýlím, ale složité mi to moc nepřipadá. Udělal bych štěrkový násyp, uskákal "žabou" a na to iglu nebo solido a v tom by vedly i odpady. Na to samozřejmě armovací síť, polystyren, beton a pak nějakou samonivelačku. Co potom na to nevím, ale asi koberec. Ještě mě napadlo, co kdybych vysekal cca 20cm z vnitřních zdí a jakoby do nich zapustil podlahu a potom zpětně dozdil. Akorát nevím, co by to udělalo s vlhkostí. obvodové zdivo je 90cm cihla.
PS: Iglu nebo Solido se mi jeví jako ideální řešení i do budoucna, že to bude prostě větrat na věky. Akorát nedejbože, že tam někdy rupne nějaká trubka.
Jen bych se zeptal, u nového domu, izolace na základovou desku, polystyren, podlahovka a beton nebo lité podlahy. Když budu dělat beton, dává se do toho ještě karisíť?, nezapomněl jsem na něco nějakou další izolaci nebo tak?
Martine
ptáte se se na něco, co Vám nikdo něřekne správně. To musíte vy. Dokážu spočítat výhodnost anhydridu, i betonu.
Každopádně vše má něco.
kari se dává jen do podkladního betonu
ptal jste se mě?
No otázka nezněla ani tak jestli beton, nebo litá podlaha, ale jestli mám správnou skladbu tý podlahy. Mezi botonem a litou podlahou se rozhodnu až podle toho bude-li se nám chtít ohýbat a míchat 10 kubíků betonu v míchačce
Martine, bavíme se o nové podlaze, ve starém domku?
Ale to jsme již napsali, že musíte hydroizolaci i pod stěny, nebo si naděláte vlhko do zdí!
Pak budete litovat. Takže skladba OK, ale i s izolací pod zdi!!!
ne jedná se o nový dům, IPU mám už pod zdma, ne IPU, ale z Parabitu, kde vyráběj střešní kritinu, něco jako šindel, akorát v pásech, je to IPa o několika vrstvách fólie a asfaltu a na poslední vrstvě jsou kamínky, pod podlahy, mám ale klasickou IPU od Charváta z Vamberka...
IPU myslíte asi název pro svařitelnou lepenku. Ipa má nosnou část z papíru. To je šunt.
Charvát z Dodleb (nikoliv Vamberka) vyrábí mnoho druhů lepenky. Vám jako laikovi se zdá klasická, ale jako znalec musím sdělit, že nevím co je klasická.
Na roli je nápis a číslo
Třeba Bitagit V 60 S 35 za 45 Kč
Parabit je z Parama Pardubice a opět je důležité označení v číslech .
tak se to jmenuje všechno jinak. Já to mám ze skladu z Vamberka a ta továrna, co je v rychnově se jmenuje taky jinak, šlo mi o skladbu podlahy, ale to tady asi nevyřešíme
když ne tady, tak třeba na www.poradte.cz nebo viewforum.php
plánujeme v domě v patře vytvořit pokoj nad stávajícím schodištěm. Podlaha by měla být na samonosné dřevěné konstrukci a napojená na stávající podlahu v patře. Jakou doporučujete skladbu podlahy? Zatím plánujeme na trámy položit dřevěné desky nebo fošny, na ně potom Starlon, desky Rigidur a koberec, případně ještě Starlon 2 mm pod koberec. Je takováto skladba podlahy vhodná? Jak je to s paropropustností Starlonu, aby se pod podlahou, resp. v trámech nedržela vlhkost? Děkuji velice za odpověď. Jiří
No já bych si s tím moc nezahrával. Není to tak snadné. Navíc dneska výběr materiálu... Jestli anhydrit nebo litou podlahu z betonu, která zase oproti anhydritu je zatížitelná po šedesáti minutách. Atd. A pokud na to chcete dát kachle nebo PVC, tak litá je podle je lepší volba. Ale jak říkám, asi bych na to dal firmu, protože tam bude bublina nebo něco ve spáře a bude zase práce navíc.
