Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zateplit podlahu?
Zdědil jsem barák po dědovi kde jsou pouze betonové podlahy. Barák je podsklepený jen z části a tam kde není sklep jsou tyto podlahy studené a sráží se na nich vlhko. Můžete mi poradit jakým způsobem bych tyto mohl zateplit. Podlahy mohu zvednou přibližně o 8 cm. Chtěl bych použít OSB desky, ale nevím jakou izolaci použít a jak OSB desky usadit.
Za rady předem moc děkuji
Tom
Jakmile položíte OSB desky, je vymalováno a plíseň. Dodělejte hydroizolaci a pak se uvidí co dál bud…
milan.cukrar 21.02.2010 23:06
milan.cukrar
Navím jaká bude nejvhodnější hydroizolace? Moje představa byla dát na beto lepenku (jenomže neví jak…
Jezek_Tom 23.02.2010 20:02
Jezek_Tom
Lepenka V 60 S 35, nebo i S 40 název není důležitý, páč to si fabrika udělá jak chce. lepenku položi…
milan.cukrar 23.02.2010 20:24
milan.cukrar
Rošt jsem chtěl dát proto abych měl k čemu OSB desky přišroubovat. Netušil jsem že můžu OSB položit…
Jezek_Tom 27.02.2010 10:45
Jezek_Tom
Tome, asi jsme si nerozuměli, lepenku přes zeď ven!!!
milan.cukrar 28.02.2010 17:20
milan.cukrar
Tedy podříznout, pokud to chápu dobře.
Prasak 28.02.2010 17:22
správně, dodatečná vodorovná hydroizolace.
milan.cukrar 28.02.2010 17:40
milan.cukrar
Barák jsem nechal v řínu podříznout odbornou firmou. Takže je celý do okola podřezaný a je zde prove…
Jezek_Tom 03.03.2010 11:26
Jezek_Tom
Podle kvality betonu bych nejprve zjistil,zda by se ten beton nedal vykopat.3el bych tak 40 cm pod p…
Jabraka 28.02.2010 13:49
Jabraka
Toto jsem vyřešil v přízemí nepodsklepeného baráku. Podlaha se natřela hadronátěrem a do dutiny se v… poslední
Lex Luthor 02.04.2010 13:38
Lex Luthor
Moje představa byla dát na beto lepenku (jenomže neví jakou přesně použít a dále jestli ji mám vytáhnout i na boční stěny a pokut ano do jaké výšky?), poté udělat rošt do kříže a do něj křížem polystyren 2 x 3 cm na to položit OSB desky a na ně příjde na 99% koberec i když jsem uvažoval i o plovoucí podlaze.
lepenku položit na podlahu a přes zeď, jinak je problém. proč rošt?
přímo položíte EPS 100Z a na to OSB, mirelon a plovoučku.
Pozor, nevidím Váš objekt, proto jen navrhuji jak jsem vás pochopil.
Podle kvality betonu bych nejprve zjistil,zda by se ten beton nedal vykopat.3el bych tak 40 cm pod původní úroveň.zasypal štěrkem,pak srovnal betonem a založil hydroizolaci.Pak teprve 20 cm EPS ,srovnal 7 cm betonu s karisítí aby to nepraskalo a na to mirelon a podlahu.Nebo dlažbu,či koberec,co libo.
JABRAKA
Toto jsem vyřešil v přízemí nepodsklepeného baráku. Podlaha se natřela hadronátěrem a do dutiny se vysypal izolační materiál STYROBALL - kuličky polystyrénu. Zvednul se rosný bod od podlahy. Kraje místnosti musí mít pod lištou možnost větrat. A je po problému. Už to je cca 7 let nic se tam neděje.
