těsnění u ventilu pračky
Máme vyměněný ventil-kohout(na přívod vody) u pračky a novou těsnící nit(má bílou barvu a mastný vzhled). Je to napojeno na starý závit, jak už to bylo dříve. Proč je ta těsnící nit zašpiněná od rzi? Díky
Fotka by nam asi napovedela vice. Takto bych predpokladal ze remeslnik onu bilou mastnou nit ( teflonova tesnici paska? ) po napakovani pritahl zaspinenymi prsty do zavitu.
Když to řemeslník dodělal, tak to tam vůbec nebylo. Vylezlo to až tak za 3 dny - poté, co se pralo. Ale vypadá to, že spíš neodstranil pořádně tu starou těsnící pásku ze závitu a ta nová se od toho zašpinila rzí. Je to přímo u toho napojení ventilu na závit.
U pakovací těsnicí niti je důležitější,aby těsnila,než aby byla čistá a bílá.
JABRAKA
Tak jen pro informaci,ta těsnící nit je tohle http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=22& sName=Loctite-55--150-m-Tesnici-snura neplést s teflonovou páskou,ta je na pikaču,nelze s ní otočit s5 když člověk omylem přetáhne pozici kde má být armatura natočena.Te teflonová paska se urve na závitu ale tohle ne i když sem to vracel třeba i o půlku závitu zpět.Letitá zkušenost!.No a k té rzi,nepíšeš jestli to je na ocelové trubce nebo na tkz,dg-čku,na té trubce bych tu prolínající rez chápal ale na tom dg spoji nemá co korodovat při průsaku vody neb je závit z části zalit v plastu a je hlavně povrchově upraven.Takto samozřejmě vypadá i rohový ventil (pračkový),je to slitina asi (pochromovaná) s plastovým kolečkem.Takže jestli nic nekape,což asi ne,tak bych to neřešil.ona (nit) má schopnost částečně nasát vodu čili se na závitu roztáhnout a zacelit tak případné zanedbatelné drobné průsaky(vlhnutí).No a jestli máš obavu že se to bude zhoršovat tak jednoduše klidně i pod tlakem oný ventil dotáhni klidně o celý závit.
