Zaslepení dveří
Prosím o pomoc se zaslepením dveří.Máme v panelovém bytě do kuchyně 2 dveře,jedny z chodby a jedny v obýváku.Ty v obýv.pokoji chci nějak zaslepit,ale ne na trvalo třeba zazděním.Přemýšleli jsme o polystyrenu a pak následném přetapetování.Potřebujeme,aby to tlumilo zvuk z té kuchyně.Nevíte si někdo s tím rady?Pokud by šlo o ten polystyren,kde tak velký sehnat?díky všem
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Myslím že by se to dalo řešit sádrokartonovým systémem ( pokud jdou sundat zárubně ), profily + vata + desky, povrchová úprava už je to nejjednodušší...
Ale šlo by to i na pevná futra.
Sádrokarton. A dovnitř nacpat zvukovou izolaci, třeba minerální vlnu a můžeš přidat i platíčka od vajec.
Platíčka od vajec jsou vynikající. Máme je na stěně dabingového studia a natřené na světle modro vypadají i hezky.
PS: Papírové, ty plastové chřapající ne
Zdravím kolegu. V jakém dabingovém studiu děláš?
Vlastnili jsme CDTV, Halley film, teď si pronajímáme cizí studia - třeba AK na Slivenci, Budíkov atd. Též zdravím.
Znám i Tondu Kravku i Tondu Němce, jsou to kolegové. A na Budíkov je to daleko. Jaké pořady dabujete? To děláš produkci? Saša
Jj, pana Kravku znám také. Budíkov pana K. je z naší strany Prahy blíž. Děláme pro kabely, svoje filmy ještě z Gemnini filmu (Zachraňte Williho). Pro Vapet (pana P.V. znám také). CDTV jsme měli na Zahradním městě, tam jsme ještě dělali Williho.
Terazky dělám v Nebušicích, téměř výhradně dabing pro MGM. Dřív jsem zvukařil i na place, ale teď už si to ani neumím představit, v tom mraze a dešti, fuj! Pěkně v teple. Ale bohužel s kouřícím kolegou (viz dříve).
Taky jsme někdy určitě byli v Nebušicích, je mi to povědomé. Taky už v mých letech není běhání v mraze po po place. Když točíme reklamy, tak většinou v létě nebo v aťasu. Zvučí společník firmy, já dělám většinou úpravy textů a režii. Moc se mi na té práci líbí, jak film v české verzi vzniká pod rukama. Nejdřív jeden hlas, pak druhý třetí až do závěrečné míchačky s mezinárodním pásem. Blbé je, když na nějakou repliku zapomenu. Jsme jednou stíhali v divadle pana Štěpánka, aby nám na kazeťák řekl jednu větu... Ať tady neničíme vlákno, zaregistruj se a můžeme diskutovat přes soukromé zprávy nebo klidně pošli mail na adresu v mém profilu.
jen dodám, že s polystyremen se sice dobře dělá, ale zvukový útlum je slabší, než u skelné, nebo kamenné vaty.
Platíčka od vajec se dávaly na zeď kvůli dozvukům v poslechové místnosti. Nemají žádný tlumící účinek.Pokud v kuchyni nepracujete se sbíječkou, pak stačí přetapetovaná hobra, sádrokarton. Z kuchyňské strany tam můžeš udělat poličky.
Protože v paneláku jsou to dveře v 8 cm příčce,polička je nesmysl.Pokud tam necháš futra,vznikne vyboulený tvar.Mezi futra vložíš rám ze silného prkna kde ke kraji zbude místo na sádrokarton.Ten rám bude uprostřed ještě vyztužen dvěma příčkami. rám se vloží dovnitř futra a na nekolika místech přilepí akryl tmelem.Pak se na každou stranu přišroubuje sádroš a po vymalování je hotovo.Případně po vysádrování mezer a šroubků,ty doporučuji přelepit samolepkou,a pak přetapetovat vinylovou tapetou.
JABRAKA
Má žena naštěstí tuto akci provedla než jsi mě přesvědčil že to nejde. V horní části má kalendář s kuchyňskou tématikou a zavěšenou nějakou keramiku , Pod tím sadu kořenek s kořením, pod kořenkami nějaké nářadí.Jediný problém je, že když to v obýváku osolím, tak jí cinkají vidličky.
Ze strany obýváku to řešila mýma rukama tapetou.
Takže si můžeš doma jednu akci odfajfkovat a jít na pivo.
JABRAKA
To bys měl znát moji starou. Nejvíc mě vytočí, když něco dělám a těsně před dokončením mi řekne MĚLI bychom udělat ještě toto.
Takže žiješ s pernamentním pocitem že něco musíš (v jejím slovníku musíme) udělat.
To máš ještě dobrý, když mluví za všechny včetně sebe. Můj tata s oblibou používal větu "Mělo by se...". Tím myslel - někdo to udělejte.
Tchýně zase s oblibou používá rovněž :mělo by se" a nebo "bylo by třeba"...,což znamená-nějak a někdo to udělejte.
Novelizace otázky,ten to má určitě už hotovo!
JABRAKA
To máš ještě dobré. Když by se jen ještě něco MĚLO udělat. Nejhorší, co ženské dovedou je, když už to máš pracně hotové, vidíš se ležmo na gauči u televize, tak ti řekne: "A co kdyby se to bylo tak a tak..." V té chvíli mám pochopení pro ty, co ženskou zaškrtili holejma rukama. Když si představíš, že práce na několik hodin (dní) se má celá zbourat a začít znova, jen aby to bylo modré místo zelené, kulaté místo hranaté...
