Nejjednodušší zateplení.
potřebuji poradit. Z jednoho pokoje v baráku se udělala technická místnost,kde se netopí, která později bude sloužit jako garář. Nyní sousedí hned z ložnicí slabou stěnou. Jak bych to mohla nejjednodušeji zateplit? Myslela jsem, že bych rovnou na zeď nalepila polystyrenové desky, ale pak jsem slyšela, že by se za tím mohla držet vlhkost.Tak bych potřebovala rada. Ale raďte tak, abych to pochopila a mohla to udělat sama. Sice nejsem blondýna, ale přesto přosím vše polopaticky. Díky
nejednoduší bude na studenou stranu technické místnosti nalepit pěnou polystyren.
http://www.tytan.cz/content/repository/images/Sele na_CZ/FILM/CZ_450x253-1.swf
Děkuji, a jak silný myslíte? Ta zeď asi musí být zcela rovná, že?
to je podle rozdílných teplot, takže navrhuji 10 cm. a rovná být vůbec nemusí. rozdíl 3 cm na 2 metry.
Tu nerovnost eventuelně tedy vyrovná ta pěna? Prostě tam nastříkám pěnu a na ní nalepim 10 cm desky? Ale jakých roměrů ty desky mají být?. Stěna je cca 4 m čiroká a 3 vysoká. Uprostřed je výklenek, protože tam byly původně dveře.Nezlobte se, že se ptám na takové banality. díky
teri, koukla jste se na video?
Bohužel ne, musím až zítra v práci, kde mám pevné připojení, teď jedu přes mobil, takže mi to nenačte.
Díky
Tak jsem koukla, to je super. Díky
V tomhle jsem amatér, ale neni jednodušší minerální vata a sádrokarton na vyšší konstrukci?
Pro mě teda asi ne
jejda, kdepak jste přišel na toto, ale pokud jste laik, tak vás to omlouvá. Přeložte mi, prosím,
"a sádrokarton na vyšší konstrukci" co to je?
Hned vysvětlím, není problém. Pod sádrokarton se dělá rošt na který se poté připevňuje, ať už je rošt ze dřeva nebo pozink profilů, tak se mezi dá vložit izolace a přes sádroš. Podle mého je to jednodušší než lepit polystyren a natahovat omítku. Pokud to nejde tak sorry, je to jen teorie.
jednodušší a levnější je polyš.
Mám na vás dotaz jako na odborníka zateplení ,jaká pěna na zateplení je nejlepší (nejde o cenu) .....kterou by jste použil vy ? Děkuji
1.Henkel
2.Soudal
3.Penosil
4.Selena
5.Den braven (thermo kleber)
Panebože, to je jich ještě ke všemu víc druhů?
je jedno kterou, všechny jsou OK. Osobně tytan 753.(kvůli ceně)
Opravdu je jednodušší ten polyš. Nanese pěnu, připlácne polystyren, nechá zatvrdnout a hotovo. Pokud to je jen technická místnost, tak omítka není nutností.
Tolik pokud jde o jednoduchost.
Tvoje řešení je zase praktičtější k pozdějšímu použití stěny, na sádroš se přece jen dají pověsit nějaký háčky a poličky, s polystyrenem je to trochu složitější.
Právě to jsem měl na mysli, mít v garáži na stěně polystyren bych nesnesl, nic se o to neopře a za chvíli to bude zničený, i o ten omítlej bych měl strach. Jde o to jestli je to garáž, kde stojí jen auto (bude stát), nebo garáž - dílna, kde to chce mít vše trochu odolný.
To už záleží na technickém skillu toho, co to bude dělat, nebo na jeho peněžence.
zdravim vsechny .mozna jsem spatne pochopil ale to se muze lepit ten polistyren na zatepleni i zevnitr mistnosti to ma taky pomoc pri zatepleni ??
bobomane, pochopil jste to špatně. Izolant se musí dávat vždy na studenou stranu. To znamená že obvodová stěna zvenku, mezi bytem a garáži tak garáž, mezi bytem s chodbou -chodba.
OK?
Moc díky všem, zcela chápu. A pustím se do toho tak do měsíce.
ja si to myslelale i tak dekuji za vysvetleni
