tuning PC
ahoj možná to patří do jiné skupiny ale řekl bych že sem. Mno chci si na svém PC vyměnit bočnici za nějakou průhlednou . Např. plexisklo , jenže nevím kde je sehnat a za kolik se to tak prodává. další nápad byl že bych tam dal tabuly skla. jenže zase nevím jak bych to tam připevnil. Bednu mam normal na stojáka a plechy se tam chytnou tak, e to má takovy "zobáčky" a to se tam zacvakne. prosim o pomoc a uvítám dobré rady...
pokial nemáš potrebné zručnosti,nástrojové vybavenie,ani dostupný materiál ako plexisklo ap.,najjednoduchšie bude zakúpenie novej skrine s priehladnými bočnicami,inak skús pozrieť obchody ako baumax,hornbach a podobné,výrobcov skleníkov,tí by mohli mať nejaké použitelné odpadové sklo/plexisklo za nejakú symbolickú cenu,možno aj za nejaký bakšiš-flašku.....
kousek plexiskla nejjednodusejc v nejakym baubau(drahy, ale maji, tak kilo pocitej). Do puvodniho plechu vyriznout(treba lupenkovou nebo sukaci pilkou, nestrihat!) Volemovat. Pririznout plexisklo(lupenkovka, pripadne pilka na zelezo, horkej drat idealne), pripadne provrtat a teprv pak voloupat. Plexi bud prilepit, nebo tam dej nejt a nech to bejt. Kochat se.
Vrele doporucuji se podivat na stranky pctuning.tyden.cz vyhledat clanky Pimp my computer Jsou zde ruzne modingove upravy PC.. a presne posano jak co delat cim a pod... presne stvoreno pro tebe..
díky za typy.. jo a chci se ještě optat
chtěl bych dolů dát led diodový pás na posvícení domácí výroby (klasicky vodiče s diodama s spájet + odpory) jenže nevím co se zdrojem kámoš mi poradil že to mám třeba napájet na zdroj ale nevím co a jak. Další možnost ¨mě napadla napájet ( nebo nějak přidělat) k ventilátoru (větráku) jenže tam taky nevím kam xD... a třetí možnost a tu bych viděl pozitivněji ale potřeboval bych od vás pár rad jestli je to vůebc možne : když bych ten led diodový pás spajel s káblem do USB... že bych to ktomu připájel a když bych to chtěl zapnout že bychto dal do USB (do počítače)... bylo by možné to tak udělat aby to jelo?? ... myslím si že jo když dám př. dám do PC flash disk tak tam je taky dioda...
prosil bych o názory,komentáře a dobré rady jak na to..děkuju předem
Pokud se nevyznáš v elektronice, tak raději žádný diody nezapojuj, nebo ti to ještě vyhoří. Pokud bys věděl, tak by ses neptal. Ale jinak to zapoj na Molex, samozřejmě nezapomeň na předřadnej odpor.
No, nejak se zacit musi.
http://kutilska.poradna.net/q/view/15937-osvetleni -z-led-diod?page=r15967#r15967 todle si pocti
a pak by se tu dalo jeste hledat, ale usetrim ti praci - mezi zlutym a cernym na tech kabelech co vedou ze zdroje je 12V.
Jenom jeste takovej malej detail z vlastni zkusenosti. Kdyz sem si delal vlastni nasviceni pocitace, mel sem LEDky pozapojovany utrhnutym kouskem plochace. Ten ma ovsem velkej odpor a PC zdroj, zejmena na 5V vetvi je tvrdej, takze kdyz se mi to na konci pri instalaci sluslo, tak se mi ty dratky podivaly skrz izolaci az do kuze...prijemny to rozhodne nebylo.
díííík moc...aspon nekdo se najde kdo mi poradí .) zkusím pak se ozvu kdyžtak pro další ifno předem dííík
ještě k tomu plexisklu.. u nás ho nemaj ani v Baumaxu ani jinde, ale maj ho v OBI...
