Co je to za (asi) měděný pásek, kterým se odsává přebytečný cín?
Ahoj,
absolutně nevím, kde mám hledat, tak se ptám tady. Co je to na fotce za (asi) měděný pásek, kterým se "odsává" přebytečný cín při letování SMD součástek? Foto:
Díky za odpověď.
Zeptal jsem se ještě Prasaka na ICQ, jestli neví, co je to zač a navedl mě správnou cestou (thx) - jmenuje se to "Odsávací měděný knot" a prodává se to tu: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=chemistry-batt ery&id=46239
Jinak nevím, co to je za chybu v časoprostoru, že řešení najdu až když napíšu dotaz do poradny
Marku,je to měděná síťka,používá se při nenáročných opravách.Lepší a u opravářů nezbytná je pístová odsávačka cínu,Kdyby měl někdo zájem,dodám fotku.
JABRAKA
Lanko stojí několik desetikorun, kvalitní odsávačka několik tisíc až desítek tisíc. Ty za pár stokorun (píst v trubce a teflonový hrot) jsou celkem k ničemu.
V nouzi jsme používali měděnou licnu. Je fakt, že pístové odsávačky jsou dobré tak akorát na pořádnou ránu do rypáku.
Není pravda, že je lepší odsávačka, nýbrž je to tak, že každý je k něčemu dobrý a v průmyslové sféře se používá oboje. Každý má svoje využití. Mám pocit, že ten knot se používá na odebrání cínu z nožiček integrovaných obvodů, tam odsávačka příliš dobře nepracuje, pokud jsou vývody příliš jemný a je tam na hrot odsávačky málo místa.
Rozdil je pouziti - licna se jenom nouzove pouziva na klasickejch soucastkach a neni schopna odsat veskerej cin. Typicky pouziti je pri pajeni n-nohejch SMD svabu na desku s nepajivou maskou(osobne jsem xkrat pajel 288nohyho svaba v rozteci 0,6mm):
1) clovek umisti co nejpresneji svaba na misto
2) heftne jeden roh
3) heftne protilehlej roh
4) dukladne zkontroluje, ze svab je na miste a spravne orientovanej, pripadna oprava je jeste mozna
5) objede se to kolem dokola pajeckou s kulickou cinu, radsi vic nez min, na zkraty mezi nozickama kaslat, hlavne pripajet
6) prilozi se licna a prohratim se odsaje vsechen prebytecnej cin
7) kontrola lupou, opakovani bodu 5 a 6 na vsech podezrelych mistech
- Odsavacka slouzi k demontazi soucastek, neni pravda ze ty levny jsou k nicemu, fungujou prekvapive dobre jenom clovek musi aplikovat DODO: na hrot odsavacky navlict kousek silikonovy buzirky, perfektne fungovala gumova prechodka na kabel z VN trafa, ale verim ze silikonova akvaristicka hadicka bude taky super. S odsavackou za 150 takhle vylepsenou sem menil 88nohyho svaba v klasice dost pod hodinu. Je pravda ze vellerka za 70kKc je lepsi, ale da se to v pohode.
