venkovni cidlo
Dobrý den..Mám doma čidlo pohybu takové na světlo které při změně teploty sepne a problém je v tom že nejmenší doba sepnutí je cca 6 sekund a já bych to potřeboval ještě zkrátit ten čas: Jde to nebo jde třeba něco mezi to čidlo a světlo ještě něco vložit něco jednoduchého aby se ten čas zkrátil ???????jako třeba aby to jenom bliklo a hned vyplo ???
Snad jsem to napsal dobře a že mě pochopíte co se ptám
Děkuji za odpovědi
Kup si to čo chceš a nechci od toho čo si kúpil aby robilo niečo iné ako má robiť.
Ty si kupil osvetlovacie teleso spínané IR snímačom pohybu a ono pracuje správne, presne ako má. Ak potrebuješ niečo iné, tak si to kúp čo potrebuješ alebo si to daj urobiť.
V závislosti od konštrukcie a zapojenia tvojho osvetlovacieho telesa spínaného IR snímačom, zrejme bolo možné docieliť efekt aký chceš, úpravou zapojenia alebo zmenou hodnôt pár súčiastok. No je jasné z tvojho "odborného" opisu zariadenia, že práca pre teba to nebude.
Já jsem kupoval světlo s čidlem a je tam možnost nastavit od 8 sekund do 30 minut. Jestliže ty máš minimum 6 sekund, máš jen tři možnosti:
1) smířit se s těmi 6
2) nechat si to upravit, aby to zvládlo i kratší interval
3) koupit nové světlo (čidlo) s možností nastavit kratší interval
