regulace tepla
jak umístit termostat v baráku,který má byt v přízemí,byt v patře a pokojík v podkroví?Byt v patře lze vytápět krb.kamny,byt v přízemí a pokojík pouze plyn kotlem.Poradte prosím
| Termohlavice na radiátoroch v miestnostiach a termostat v najchladnejšom priestore. Čo tu chceš radi… Joseph 04.01.2010 19:39 |
Joseph | |
| Mám velmi podobný barák
Přízemí studenější díky jen částečně zateplenému stropu ve sklepě a první p… Plž 05.01.2010 10:20 |
Plž | |
| V každém patře máme rozdělovač s ventily a každá místnost má svůj ventil a svůj termostat. Můžeš tak… rokator 05.01.2010 10:26 |
rokator | |
| V dnešní době použít počítač a správné ventily. Samozřejmě je i potřeba rozvod ovládání k ventilům.… poslední milan.cukrar 05.01.2010 11:41 |
milan.cukrar |
Termohlavice na radiátoroch v miestnostiach a termostat v najchladnejšom priestore. Čo tu chceš radit, termohlavica zabráni prekurovaniu, no ak voda nemá dostatočnú teplotu tak miestnosť nevykúriš.
Přízemí studenější díky jen částečně zateplenému stropu ve sklepě a první patro teplejší.
Termostaty mám dva. Jeden v přízemí, který spouští častěji a druhý v patře, který spouští po větrání a když potřebuji přitopit v patře a nechce se mě chodit dolů. Naopak když se dole topí a nahoře je tepla moc tak to řeší hlavice.
Všude termostitické hlavice kromě dolní místnosti s termostatem.
A celkem v pohodě to funguje.
V každém patře máme rozdělovač s ventily a každá místnost má svůj ventil a svůj termostat. Můžeš tak regulovat každou místnost zvlášť.
V dnešní době použít počítač a správné ventily. Samozřejmě je i potřeba rozvod ovládání k ventilům. Pak se z jednoho místa seřizují teploty ve všech místnostech dle Vaších požadavků. Nebo snad nemáte poč?
