Napětí alkalického článku 1,5 V
Dobrý den,chtěl bych se tady zeptat,jakou velikost napětí u klasického alkalicko článku 1,5 V, považujete za ještě funkční a to při měření standartním způsobem multimetrem a jakou při vyměření při zátěži 5OmA.Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Alkalické články jsou na trhu asi tři typy.
NiCd tyto články jsou nejstarší.Jejich jmenovité napětí… jabra 23.12.2009 18:17 |
jabra | |
Alkalický článek a akumulátor jsou dvě věci!
Alkalický článek je - mluvíme-li v běžných pojmech - ka… Prasak 23.12.2009 18:39 |
Prasak | |
Mám na mysli normální alkalické články 1,5V,klasické baterie,né nabíjecí.Někde jsem četl,že při pole… Pavlis 23.12.2009 18:39 |
Pavlis | |
Ano, je to zhruba tak, nabíjecí články mají nominální napěti 1,2V, když klesnou níž, jsou již vcelku… Prasak 23.12.2009 18:41 |
Prasak | |
No,klasické zinkouhlíkaté baterky použiji je ještě v rádiu,když mají 1,1 V.
Když mají 0,7 V fungují… poslední jabra 24.12.2009 00:01 |
jabra |
NiCd tyto články jsou nejstarší.Jejich jmenovité napětí na článek je 1,2 po nabití naprázdno lze naměřit i 1,25 V.Akimulátory NiMH mají napětí po nabití 1,5-1,6 V.Poslední typ akumulátory RAM jsou nejmodernější,vyšší kapacita,možnost dobíjení jen ve speciálních nabíječkách.Napětí 1,5 V.
JABRAKA
Alkalický článek je - mluvíme-li v běžných pojmech - každý trochu dražší monočlánek v obchodě, tedy takový, který nevyteče jako ty za 5Kč/ks.
Mám na mysli normální alkalické články 1,5V,klasické baterie,né nabíjecí.Někde jsem četl,že při polesu pod 1,1 V jsou již nepoužitelné.
Ano, je to zhruba tak, nabíjecí články mají nominální napěti 1,2V, když klesnou níž, jsou již vcelku vybitý. A běžný "baterky" jsou na tom s napětím stejně. Záleží na připojeném zařízení, kolik potřebuje k svýmu provozu. Ale při 50mA už budou články na 1,1V vcelku mrtvý.
Když mají 0,7 V fungují ještě v hodinách a budíku.
Alkaline,ty při poklesu pod 1 V už mají velký vnitřní odpor a dávají malý proud .
JABRAKA
