Problém s mokrou zdí
mám otázečku. Na jedné obvodové stěně se nám objevil po celé délce na výšku cca 80 cm vysoký mokrý flek. Jen v místech kde se sekal šlic na nové elektroinstalace mokrý není - tento efekt nechápu?????? Další otázečku mám jestli se dá zjistit zda je to vlhkost vzlínající a nebo by to mohlo souviset s rosným bodem. Jedná se o starý dům a zateplený není. (Jsme tam první zimu a toto mě vyděsilo a nevím co s tím dál).
Díky
Pokud je to starý dům,podřezání tě nemine .
podřezání je předčasné, ale ...
tuší, že se jedná o tepelný most, ale to musíte dodat daleko více informací
jak je silná stěna, z čeho je, jak hluboko je šlic, čím je vyplněn????
Tady spolu evidentně souvisí více faktorů. Starý dům => mizerná či žádná izolace proti zemní vlhkosti => vlhkost ve zdivu + chladné počasí + není zatepleno = mokrý pás.
Teď čím to vysvětlit. Zdivo je s nejvetší pravděpodobností vlhké již dávno ale protože má původní, jen vápennou omítkou a předpokládám, že bílíte vápnem, tím pádem je omítka dobře prodyšná a vlhkost bez obtíží uvolňuje. Za dobrých teplotních podmínek, jaro - podzim tedy omítka budí dojem, že je suchá. To ale přestane platit, když se venku ochladí, nezateplené zdivo prostydne a do hry vstoupí rosný bod posunutý k povrchu omítky. V tom momentě vlhkost místo aby se uvolňovala, začne kondenzovat a okamžitě se objeví mokrý flek.
Píšete, že bydlíte první zimu ve starém, nezatepleném domě, takže si vyvozuji že jde o nákup od seniora a jsem u bílení vápnem. Elektroinstalace bude ve vysekané drážce nejspíše přisádrovaná a pak zaomítnutá pytlovou maltovou směsí. Pytlovka je diametrálně jiný materiál proti staré vápenné omítce, plný cementu a chemie. Netvrdím, že bude nenasákavá, ale protože vlhkost půjde cestou nejmenšího odporu, tedy do staré omítky. Ne do pytlovky. Tím Vy máte vysvětlený efekt suchého šlice a já potvrzený předpoklad prodyšné vápenné omítky.
Co dál.. Teď už asi jen topit, větrat, odvlhčovat a přežít zimu. Na jaře pak neprodleně začít s úpravami. Zamezit vlhkosti vzlínání do zdiva, zateplit a hádam že u jen u tohohle nezůstanete.
EDIT: koukám že jsem to smolil pěkně dlouho..
Šak taky jóó..
Ale i tohle mne stavařina naučila, stále být detektivem na půl úvazku. Jak se to panečku hodí u hledání příčin poruch reklamaček, či u rekonstrukcí..
muj, pripad akorat ze jsem rok napred ...
skoncil jsem takto:
- podrezano
- oklepana omitka vsude
- strzene stropy, nanovo zaizolovane
- kompletne nova elektroinstalace
- kompletne nove rozvody vody a topeni
- zbourana cast baraku (pristavek) a postaven na novo
- prestehovana koupelna
- vybourane pricky
- malem bych zapomel na uplne novy komin
- vystavene pricky
- ... zatim jsem tady
puvodne jsem chtel tohle presunout tam a to tam ... podrezanim to zacalo a pak to jelo jako lavina, jeden zasah odhali jiny problem ten chces odstranit a jsi pri dalsim ... drzim palce, rekl bych ze hodne lidi si klepe na celo ze nejsem uplne normalnej ale je to podle mne neco jako zivotni styl ...
nevzdavej to a hrozne te to naplni (nebo financne zrujnuje
DKK
Díky díky, koukám že jsme na tom podobně. Jen ta prvotní chuť mě opadá a přepadá depka - a přitom to na začátku vypadalo nadějně. A teď jak si psal se balí jeden problém na druhý.
To bude bude počasím. Zima je sama o sobě depresivní. Něvěšte hlavu. Naopak využijte zimu k promýšlení strategie co dál. Na jaře pak můžete vletět do úprav naplno a víte co se říká.. štěstí přeje připraveným. Krom toho že to děláte pro sebe a taky po Vás jednou pro vždy zůstane hmatatelný kus práce. To je také hlavní důvod proč sám stavařinu ještě dělám.
nevesej hlavu, vsechno bude dobry, jen je treba s rozumem zvazit kazdy krok, ono to zas tak depresivni neni. A clovek je pak naplnen peknym pocitem dobre vykonane prace (alespon u mne to zatim tak je i kdyz taky uz slza tekla : - )
drzim palce
DKK
nic ve zlem, ale... bei uns sagt man dazu: wer ist reich und dumm, kauft ein alten haus und baut es um...
V mnoha případech je to pravda. Ale ony ty předražené novostavby mají zase jinou cenu.
sHpy00n, smolil dlouho, al p ě k n ě, a mě nezbývá, nežli záviděj, jak umíte krásně napsat pravdu.
ode mě.
