Zvednutí podlahy
budu dávat plovoucí podlahu a potřebuji "zvednout zem". Stávající podlahu tvoří hobra 1cm a dřevotř. kazety (40x40x2)cm. Jakmile to vyhodím, je třeba navýšit "zem" cca o 4cm, aby byl schod na chodbu co nejmenší. Na to teprve pokládat plovoučku. Napadají mě dvě varianty, buď stěrka nebo desky (OSB nebo i dřevotř.) dát i na sebe.
Možná varianta je také vyměnit hobru za novou. Vrátit zpět kazety, na ně dát mirelon, na něj desky a na ně pak mirelon, příp. silnější "polystyren" a plovoučku.
Jedná se o obývák 21m2 v 6. patře paneláku.
Předem děkuji za návrhy nejvhodnějších variant, pěkný den
Podle popisu chápu že už teď máte mezi obývákem a chodbou centimetrový výškový rozdíl. Budete-li dávat plovoucí podlahu a proti gustu žádný dišputát, pak je možné položit podlahový polystyren, OSB deska na perodrážku, mirelon a plovoucí podlaha. Další možností je na očištený podklad nalepit zátěžový extrudovaný polystyren a na něj pak rovnou kvalitní plovoucí podlahu. Tady ale pozor na bodové zatížení. Sám bych se ale přiklonil k variantě pPS, OSB a kvalitní PVC s imitací parket. V tomto připadě si troufám tvrdit, že získáte podlahu téměř k nerozeznání od pp, ale s nejméně jednou tak dlouhou životností a nižšími nároky na údržbu.
kolega sHpy00n,má pravdu,
další varianta
a) vše vyházet, bude třeba zvýšit o 4 cm?!?! položit EPS100Z 2 cm ve dvou vrstvách křížem....
b) vše nechat, položit mirelom 5 mm dvě vrstvy...
c) vyhodit dřevotřísku a dodat polyfon T 10 000 tlouška 30 mm
takže řešení je hodně, podle Vaší peněženky
