Efekt ohně :-)
Čau,
máte někdo tip jak udělat bezpečně, ale efektně iluzi ohně? Jde mi o to, že v divadle nacvičujeme hru Světáci a potřebujeme tam nějak udělat párkrát "požár". - 1. scéna - hoří ubrus v restauraci, 2. scéna - hoří "stůl" v maringotce.
Budu rád za každej nápad a tip.
Díky
Pavel
PS - když nic jinýho tak to odnese nějakej sprej a zapalovač... ale raději byhc něco... no to už nechám na Vás.
Promítat oheň projektorem?
Hořící tkaninu lze "zapálit" tak, že tato se namočí do vody, na lehce vyždímanou se stříkne líh a následně zapálí. Tkanině to neuškodí, akorát ta barva plamene je namodralá
. Zkusil bych plamen obarvit na žluto tak, že do onoho lihu přisypte trochu jemné kuchyňské soli.
Jenomže tohle není pouze "efekt". Je to skutečný oheň avšak takový...chladnější? S tkaninou jde jednoduše manipulovat, třeba vyzkoušet s kapesníkem. Ale možná by bylo lepší ten kapesník smotat do kuličky, převázat nití aby držel tvar namočit do vody poté do hořlaviny (benzín mi hořel klasicky pokud si pamatuju) a tyto kuličky lze držet v dlani, ale nenachat je stát na místě!! Au Au...
Dobrý den,nechci malovat čerta na zeď.Kamarád pracuje spoustu let u filmařů a na takovéto věci jsou tam odborníci s příslušnou kvalifikací,včetně zajištění protipožární ochrany.V divadle s lidmi v hledišti bych toto nepokoušel bez řádného odborného postupu,při selhání to může skončit požárem a obecným ohrožením.
Ochotníci asi nebudou mít na placení kvalifikovaných osob a příslušné techniky dost financí. Takže experimentům se meze nekladou, jen by bylo dobré mít zajištěn dostatečný počet náhradních herců.
Hele nechtěl bys zůstat s blbejma kecama na PC poradně, ....... tam už jsem zvyklej. Tady očekávám spíš normální lidský reakce a nějakej poznatek či radu k řešenému problému.
když to smotáš do kuličky nebude mít ten líh na čem držet a dlouho to hořet nevydrží. když je to nalitý na vlhký hadře tak se to nevsákne,hoří to napovrchu aniž by chytla ta látka a je to větší plocha tak to hoří dýl.
Copa strelnej prach? Mala davka, bude to spis cmoud nez pozar, ale efektni by to bejt mohlo a snadno realizovatelny taky. Pul gramu cernyho prachu na volno a odpalit ze zakulisi zarovickou.
Tak vyřešeno
Vyhrála svíčka a Biolit...
Je to relativne bezpečné, levné a efekt vynikajicí.
Nemyslím že zrovna Biolit je to pravé ořechové. Aby vám postupem času neubývalo diváků...
