Kotel přestal mít tah .....
Ahoj všem kutilům,
múj problém je takový : z ničeho nic mi přestal táhnout kotel,vše mi jde "vrchem" kotle,toto trvá zhruba 4 dny a začalo to z ničeho nic.Dříve jsem zatopil a tah byl velmi slyšitelný.Vyměnil jsem kouřovodní truby,komín vyčištěn,ale problém přetrvává,po vyjmutí truby která vede do komína je tah nulový,na zkoušku jsem zapálil papír a průdoch ve zdi mi vzal jen něco málo kouře - tedy žádný tah.Kotel mám umístěn v bytovce a sice ve sklepě,výška komínu zhruba 10 metrů-netuší někdo čím by to mohlo být?.Kotel byl samozřejmě vyčištěn.Opravdu je možné že komín ztratí tah z ničeho nic?
Moc děkuji za radu v této prekérní situaci.
Nesedí na komíně nějakej zástupce opeřené fauny?
Ne,nesedí .
Jak je ta bytovka stará? Můj děda když stavěl, tak do komínu žádné vložky nedával a dělal ho tzv. tažením. A před asi šesti roky jsme dělali rekonstrukci komína, ale jen nad střechou. Když jsem viděl, jak se vnitřek komínu rozpadá a uvolňující kousky malty padaj dolů, tak bych ho nejradši předělal, až od kotelny.
Bytovka je stará 40 let,ale žádné uvolnování si dovolím říct že není,potvrdil to i kominík před měsícem - stav celkem na své roky OK.
vložil jste zrcadlo do komína, aby jste viděl zkrz komín?
Ano,také jsem koukal a vše bez problémů,"krásný" výhled.
Ještě v komíně zapálit noviny. Když vyletí ven, tak je něco s kotlem. Zlámané šamotové cihly, urvaná špérklapka. Jo a nezapomenou se venku podívat, kam vletěly ty hořící noviny.
Na vině může být tepelná zátka v komíně způsobená rozdílem teplot. Zapálit přímo v komíně papír... a další... klidně tam založit i malý ohníček, až to chytne tah. Do pěti minut to pofrčí.
Vyzkouším,tento fígl neznám,snad zabere.
Nezažertoval si některý ze sousedů? Taková skleněná deska přes komín je ideální past - komín vypadá v zrcadle jako průchozí, ale není...
Zkontrolováno,na komíně žádná skleněná deska není.
heh, to je dobry - pripisu si to k cernymu papiru ve svarecsky kukle.
když zapálíte papír dole, tak musí stoupat dým nahoru. Máte v podkroví ještě vybírací-vymetací dvířka?
Dobrý den,překontrolujte veškerou těsnost,kouřovody,dvířka na vybírání komína,může to tam táhnout falešný vzduch a komín tudíž nevytváří podtlak,který táhne kouř ven.Neuvedl jste model kotle,píšete ,že jste vymetal,nezapomněl jste něco dát jak bylo dříve?Pamatuji ,když jsem kdysi poprvé vymetal H41,v zadní části v šachtičce pod lamelami je taková malá polklička,zajištěna jen svojí vahou,při vymetání jsem ji posunul pohrabáčem ke straně a měl jsem podobný problém.Přišel jsem na to až po důkladném prohlédnutí schematu kotle.Také to dělá v momentální době atmosferický tlak a vlhký vzduch,vidím to doma při zatápění v krbovkách,dokud se neohřeje komín,tak je tah špatný.Dám nejdříve slabá polínka,aby byl dlouhý plamen ,který rychle vyhřeje komín,pak už je vše OK.
Jedná se o stejný kotel který jmenujete - H41 a o pokličce vím - je usazena jak jen to jde.Na zítra mám zavolané topenáře,jsem sám zvědav co odhalí.VŠEM MOC A MOC DĚKUJI ZA RADY.
Dej vědět, čím to bylo.
Pánové budu za troubu,ale prý nic neobvyklého dle slov topenářú .Ač byl komín čistěn během dvou měsíců 2x a pohled zrcátkem byl parádní (s výhledem) jak jsem psal - nestačilo to.Čistění komínu tentokrát proběhlo velmi důkladně,byla od chlapáků použita i nějaká chemie a komín opět jede jako lokomotiva.
Chemie ... Je prastarý spôsob, 0,5 l petroleja vyliať na handru /hadr/ podpáliť, strčiť do komína. No ešte pred tým skontrolovať uzavretie komínových dvierok a ich okolie. Nesmie tam byť nič ľahko zápalné v blízkostí. Plameň dokáže vyšlahnúť. Po zapálení sa najčastejšie nedeje nič zvláštne, no občas sa zapáli decht a nastane akoby efekt reaktívneho motora s patričným hlukom a nasávacím efektom. Plamene šlahajú nad komín. Trvá to tak 10 sekúnd.
Nebo saze blafnou do místnosti a dotyčný to má 40let na talíři. Mému otci se to povedlo na Štědrý den, saze byly i na chlebíčkách.
Jo, tak na to stačí obyčejné zmuchlané noviny - a ten efekt letadla startujícího ve zdi trval skoro minutu, široké daleké okolí uprostřed zimy získalo poněkud temnější nádech, ale pravda je, že dvoumetrové plameny nad komínem taky jen tak někdo nemá (a čistit se potom taky až do jara nemuselo).
Kurňa, pořád mě to láká zkusit-metrové plameny z komína, zvuk spalujícího se kerosinu při forsáži...jenom mám strach, že si zničím krbovou vložku.
Krbová vložka vydrží, ale těleso komína může "…udělat dětem pá pá…". A v takovém shora dolů trhlém komíně se potom jednak blbě topí, a druhak je to trošku finančně náročná zábava. Když se mi to povedlo, tak jsem měl docela hrachy, kdy se ozve šupa, a hlavně jak to zdůvodním rodině (o tom, kde vezmu na opravu jsem ani nepřemýšlel), nehledě k tomu, že jsem se sám zarosil tak, že už bylo skoro zbytečné zatápět…
mi jednou blafly saze na chatě v takovém kombi sporáku - kamna s troubou. V místnosti otvor do komína až u stropu, takže to je tažený rourou, která se tím žárem nejdřív oranžově rozzářila a pak rozfalcovala...
taky mi bylo docela teplo. Při pohledu na třímetrový sloup ohně z komína ze mě stříkal pot a ani nevadilo, že je -10.
mame ten samy problem,mame krb s vymenikem,od patku nam jde dym před dviřka,komin je vyčisteni,dneska sme zjistili že je trošičku prdle tesneni na dviřkach a zadni samotove desky ktere brani žaru na plech krbu,vubec si s tim nevime rady, už sme psali i firme od ktere sme to koupili ale i tak poradte co stim...protožee v byte mame nejakych 15 stupnu je to des, všude bilo....
Dobrý den,jsem ten co měl stejný problém a založil téma.Jediné co mě napadá a v mém případě mě nenapadlo,nebot jsem si byl jistý že komín je perfektně vyčištěn,ale bohužel.Zkuste vyndat rouru vedoucí do komína a stačí dát ruku před díru po kouřovodu a hned zjistíte jestli je to špatně vyčištěním komínem.Musí být opravdu celkem průvan,na ruce okamžitě cítitelný,jestli je,hledejte chybu v kamnech.
Nemame komin jako takovy s finančnich duvodu si to nemužeme dovolit,mame pouze kouřovod vedeny ven a nahoru cca 2,5metru,zatim sme to vyřešili tim, že sme použili stary motor z digestoře cely z hliniku a dali na konec kouřovodu co je venku a zatim tah kominu je dobry i když topime cca na 389st vody v radiatorech,jinak jsem objednali nove vermikulitove zadni desky kde jsou ty diry a tesnici šnuru a budem doufam že to zabere.Přisti rok zateplime kouřovoud,jenže už i dřiv mrzlo a nikdy s tim problem nebyl,proste praskli ty vermikulitove desky a od te doby to děla takovy maras.Pokud ani to nezabere jsme odhodlani reklamovat cely krb,16tisic je palka
389°C ? To je zhruba teplota na vystupu VVER-1000... Co ze to mate za "kamna"?
Kouřovod 2,5m? Má předepsanou výšku nad střechu, podle normy? Na to asi nebylo stavební povolení, což? Pokud je to jen roura, zateplete to už teď aspoň minerální vlnou a obalit alufolií. U nás se tomuhle říká cikánský komínek, rozbiješ sklo, vystrčíš rouru a topíš.
Překlep na 39-45,zatim stačilo aby bylo v bytě 22 až 23stupnu.... Jak sem psala finančni duvody,přisti rok to dame dohromady....
Šamot se dá opravit kamnářským tmelem, nebo šamotovou výmazovou hmotou, ale v druhém případě to má 24 hodin schnout, než se s citem zatopí.
Těsnění na dvířkách je co? Provazce koupíte v železářství, ale to by neměl být kritický problém s tahem.
Zkuste zapálit v komíně zmuchlaný kus novin, komín by ho měl vtáhnout až nahoru.
