snížení svítivosti diod
Zdravím, řeším jeden drobný problém. Mám na motocyklu podsvícení z LED diod a potřeboval bych snížit jeho intenzitu. Nejlépe nějaký regulovatelný odpor ( funkčně něco jako bývaly ovladače k autodráhám, samozřejmě v menším vydání , tedy pokud to vůbec jde ) Napájení je z baterie 12V. Neumíte mi poradit, jak na to, popř dát název součástky? Jsem v elektrice laik, tak prosím o shovívavost
Díky za tipy
Dobrý večer,sháníte asi něco na takového: http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810559-stavebnice- t-pwm-vykonovy-regulator-pt016/ ,http://www.elektronik.hustej.net/view.php?cislocla nku=2009080001
podle popisu produktu by to plnilo požadovaný účel. Samostatný trim, nebo tak něco by to nevyřešil? U Vámi navrhovaného řešení bych se obával že dojde k poškození vlivem otřesů a vlhka, přeci jen motorka je dost otevřená a před počasím neunikne žádná součást...
pardon, kliknul jsem jen na první odkaz
. Ten druhý je víceméně to co jsem měl na mysli...
Neuvedl jste kolik ty diodky berou,možná by stačilo i toto řešení: http://shop.fkt.cz/potenciometr-dratovy-4w-1020-2k 5-pd5wk0022+dp38988/ ,ale dle mého názoru otřesy nejvíce neprospějí tomu potenciometru,nebo trimru,řešil bych to pevným odporem.
Pokud chceš jednorázově snížit svítivost,použij pevný odpor.Zkus hodnotu kolem 500 ohm asi na 200 mW ,ten předřadíš přímo do napájení pro diody.To celé po přiletování před konektor dáš do bužírky,aby se to ochránilo od působení atmosféry.
JABRAKA
Asi tak. Mozna bych zkusil udelat dva odpory seriove a jeden zkratovat prepinacem den/noc. Ale chtelo by to vedet vic o tom zapojeni tech LED v tej desce, pak by se dalo rict presne jakej odpor.
