Digi TV na PC
dobry den,
V provom rade chcem napisat ze som to v ziadnych forach nenasiel tak preto to tu pisem, ako prepojim moj diig tv prijimac HUMAX dualbox
mam tv kartu aj nainstalovany ku nej softver winfast kde mi ide v pohode televiziaa ked ho prepojim s antenou to je jednoduche ale sprepojenim na digi tv nemam skusenosti, skusal som prepojit cez audio video stereo CHINCH kable ale nic neslo.. Kde robim chybu ?????
To že ide v pohode televizia na TV karte nemá žiadnu súvislosť s tým že chceš zobraziť video signal z prímača DVB-T. Pravdepodobne sa pokúšaš použiť jeho composite Video výstup. Má ta TV karta vôbec takýto vstup ?
mohu taky dotaz mám V noťasu pouze USB a VGA a v TV pouze scart a HDMI jak tydo dvě věci jdou propojit?
ano .. existuje nekolik kombinaci a je to jen matika co je nejlevnejsi
nevim zda existuje napr. kombince scart DVI...
existuje napr redukce VGA - DVI a kabel DVI - HDMI (80Kc + 150Kc ) ALZA
nebo kombinace jine ruzne .. pak bych se podival jestli notes nahodou nema DVI.. usetris 80 Kc ..
VGA na DVI rozhodne neni za 80 korun, protoze se z jedne strany cpe analogovy signal a z druhe strany leze digitalni. Jestli takoveho neco existuje, tak kvalita nic moc a bude to pekelne drahe.
Nenechte se mylit existenci redukce DVI > VGA, ta funguje jen pod podminkou, ze onen DVI vystup take obsahuje analogovou slozku. Proto take nefunguje kombinace HDMI > DVI > VGA, protoze ten prvni prvek, tedy HDMI takovym zdrojem signalu neoplyva.
jinak jsem ted nekde cetl ze to nepojede... tak nevim .. radsi se podivej po netu na diskuse ...
Ano jde to, doma mi to beha (tedy pokus se bavime o sluzbe digi tv od bublin).. je s tim ale problem .. musi se signal chte nechte prevest na analog a neni to zadna slava .. vystupem je ne uplne kvalitni obraz nahraneho poradu ! (mam full HD Tv a je to na ni bida!) spis tak se podivat a smazat !
Je na to specialni kabel do TV karty to se spoji se specialnim scart kabelem ...! a digi TV nepojede pokud mu nepridas zvuk na nejaky hudebni vstup zvukove karty nejakym kabelem ! tedy i na to myslet !
... winfast celkem jel, ale ja stahnul media center - prijde mi lepsi, ale nejaka starsi verze, v nove to nejelo ...
kazdopadne je to velky sr...
Jinak ja nemam dualbox ale placenou jen jednu TV od bublinek a je to problem, protoze set top box se kdykoliv, kdyz zapnu TV na PC zblazni a nechce pak jit do TV ! a musi se tvrdym restartem uvadet do nejakyho stavu kdy to pochopi - klidne nekolikrat .. (asi maji uvnitr neco, co brani aby se koukalo na 2 TV pri jedny placeny) a je to klidne i na 45 minut coz je k zblazneni ... hodne bych to dneska promyslel ..
mám také HUMAY dualbox.. Zapojení - Parabola do DIGI TV. Rozdvojkou na HUMAXu (antenní koax.) z DIGI TV do televize, i do PC (TV tuner).
(( zatím..
Zvuk nemám vyřešený..
V PC jde jen to, co je na duálu, ne v tom hlavním přijímači. Zapojovali mi to technici, prý to jinak nejde (z duálu).
