Praní záclon od cigaretového kouře
Zdravím, dostal jsem za úkol zjistit nebo spíš poradit, jak vyprat žluté záclony od kouření, aby byly zase bílé, když běžné prášky moc nepomáhají
Slyšel jsem, že je vyprat běžným práškem, potom hned zase namočit a opět dát do pračky, ale místo pracího prášku dát 5 balení do pečiva. Je na tom něco pravdy? Popřípadě jiný nápad?
Ten nejlepší znám....NEKOUŘIT
Nebo koupit nový.
Vybělit savem?
Prodávají se bělící přípravky přímo na záclony(Bělamin), pochybuji, že prášek do pečiva pomůže, ale se zázraky nelze počítat.
Většina záclon pokud vím je šedivý nebo v lepším případě čirý silon, pouze obarvené nabílo. Usilovné praní bílou vrstvu spolehlivě odstraní. Kuřákovi co hulí doma dejte po čuni a když má na cigára, tak musí holt mít i na nové záclony.
Sice už nějakou dobu nekouřím, leč i nadále razím myšlenku, že bílý záclony jsou blbost. Nabarvit je Duhou na černo nebo tmavě fialovo. Tyto barvy se prakticky prát nemusej.
Záclony jemně rozložit do vany, zasypat vydatně obyčejnou kuchyňskou solí (klidně 1/2 kg naráz), zalít vlažnou vodou, a máchat a máchat… A klidně i několikrát (podle síly zakouření.
Další fígl (ale asi jen na bavlněné) - rozpustit kávovou lžičku hypermanganu v kýblu vody, namočit záclony, až zfialoví, a potom proces opakovat, ovšem v rozpuštěné kyselině citrónové. Tento postup jsem ale nezkoušel, byť mi to i radila babička…
Děkuji moc zajímavé a rozhodně za zkoušku to stojí!
a jak dlouho by jsme je meli machat prosim?
Já máchám do chvíle, kdy je voda stejně špinavá, jako záclony, a potom měním. To celé pak opakuji, dokud se voda špiní…
A co se týká toho hypermanganu - je lepší víc kyseliny na vymáchání (údajně), ale protože jsem to osobně nezkoušel, tak bez záruky… (ono s tím hypermanganem a potom mácháním v kyselině citrónové jde o jakési chemické reakce - oxidaci a redukci - které s sebou vezmou i špínu, ale jak to přesně funguje, to opravdu nevím
... jj sůl a žádnou chemii :) je to vyzkoušená věcička
No ona ta sůl je sama o sobě docela "chemie", že.
Já myslím, že za ty dva roky už má vypráno (několikrát…
Mám ten samý problém - pouřívám bělící savo a záclony jsou po vyprání jako nové
A sou taky stejně velký jako před tím
