Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Starý emailový nátěr
Zdravím všechny kutily a prosím o pomoc s následujícím problémem. Dělám rekonstrukci domku, v jedné místnosti je na části zdi emailový nátěr. Původní plán byl že tento oškrábu, a zeď znova zafajnuju. Jenže ten nátěr v místech kde je v tenší vrstvě prostě nejde dolů- drží opravdu dokonale.Jediné co trochu zabírá je kus prkna do kterého jsem natloukl hřebíky, tím se dají na zdi vytvořit hluboké škrábance, jenže zbytek nátěru stejně pořád drží. Napadají mě dvě varianty. První je že zeď prostě poškrábu a oškrábu co půjde, důkladně napenetruju a zafajnuju. Jenže nevím jestli mně nová omítka z toho emailu neopadá. No a druhá varianta, vzít majzl, škrabku, kladivo a ten email ze zdi prostě dostat děj se co děj. Jenže do toho se mi pochopitelně nechce. Tímto prosím všechny o radu která varianta je ta správná, jestli to můžu zafajnovat nebo budu mít na zdi měsíční krajinu. Dík předem za odpovědi.
Já osobně jsem emailový nátěr na zdi opálil normální benzínovou letlampou. Není samozřejmě potřeba n…
RITCHI 24.11.2009 20:59
RITCHI
Dík, snad to půjde propan-butanovým hořákem, letlampu si nemám kde půjčit. A jak vypadala ta zeď po…
Koptěch 24.11.2009 21:08
Koptěch
Tak je pravda, že se mi sem, tam, zadařilo udělat špachtlí do omítky nějaký ten škrábanec, někdy i d…
RITCHI 24.11.2009 21:22
RITCHI
Škrábance nevadí, tam kde není email je zasekaná nová eletrika, takže štukovat to budu stejně. Měl j…
Koptěch 24.11.2009 21:37
Koptěch
Že štuk na emailu nedrží, mi řekl jeden známý - omítkář. Jestli měl pravdu nebo ne, to by se člověk…
RITCHI 24.11.2009 21:51
RITCHI
Když potřebuji nalepit tapetu na email(nikoliv poštu),používám akrylový tmel,který rozetřu štětcem p…
jabra 24.11.2009 21:57
jabra
To by asi bylo taky řešení, a nejspíš by to i drželo. Teď jde jen o to, spočítat náklady a přehodnot…
RITCHI 24.11.2009 22:19
RITCHI
Ritchi, nejedná se o smirkování,jen zdrsnění plochy.Vesměs hotovo za pár minut ručně,pokud je vibrač…
jabra 25.11.2009 07:57
jabra
Otázka je, jak drží ten lak na zdi. Když se rve dolů, obvykle drží jak sviňa. Když se na to něco nap… poslední
Rce 25.11.2009 12:37
Rce
Třeba by šlo použít toto: http://www.bat-naradi.cz/rucni-naradi.php?id=227&l g=1&id_kat=0
krok 25.11.2009 12:14
krok
Já osobně jsem emailový nátěr na zdi opálil normální benzínovou letlampou. Není samozřejmě potřeba nátěr úplně spálit na uhel :-D, stačí ho jen parkrát přejet plamenem, aby změknul (udělají se takové puchýře), a ještě za tepla seškrábat špachtlí. Jde to poměrně dobře, chce to jen vystihnout okamžik, kdy dostane email tu správnou konzistenci, aby pod něj špachtle snadno zajela. Přijdeš do toho brzy, a pak už to jde ráz na ráz...:-)
Tak je pravda, že se mi sem, tam, zadařilo udělat špachtlí do omítky nějaký ten škrábanec, někdy i dost hluboký. Pokud budeš extra opatrný, mohl by ses toho vyvarovat, případně těch pár škrábanců poopravit, například sádrou. Ale protože já jsem se s tím moc nemazlil, nakonec jsem ještě celou stěnu přetáhl tenkou vrstvou štuku. Chtěl jsem to vlastně udělat už původně, ale docela mě odradil ten nátěr - měl jsem strach, že štuk nebude na emailu držet, což mi bylo dodatečně opravdu potvrzeno.
Škrábance nevadí, tam kde není email je zasekaná nová eletrika, takže štukovat to budu stejně. Měl jsem na mysli hlavně abych tam místo oškrábaného emailu neměl vrstvu mastných sazí, ale tak hrozné to počítám nebude. A podle Tvých informací teda štuk na emilu nedrží? Mně právě přesvědčuje jeden malíř, že to můžu klidně přeštukovat, ale mně se tomu nějak nechce věřit.
Že štuk na emailu nedrží, mi řekl jeden známý - omítkář. Jestli měl pravdu nebo ne, to by se člověk asi dozvěděl jedině tak, že by to zkusil. Jenže nač riskovat, že? Když něco dělám, tak pořádně, a hlavně na jistotu... nestojím o to, aby se mi to třeba za měsíc někde začalo odlupovat.
Ty saze nehrozí. Jak už jsem psal, není třeba email opalovat tak, aby hořel a úplně se spálil. Jen tak decentně, aby změkl a udělal puchýře. Asi se to hůř vysvětluje, ale až to zkusíš, sám brzy poznáš kolik tepla to chce. Musíš si to osahat ;-)
Když potřebuji nalepit tapetu na email(nikoliv poštu),používám akrylový tmel,který rozetřu štětcem po ploše.Na tomto povrchu zcela určitě štuk bude držet.
Stejně tak můžeš použít stavební flexibilní lepidlo,které naneseš ve slabé vrstvě na nátěr.Po zaschnutí můžeš štukovat.Když to budeš mít ještě podrásané,tím spíš to bude držet.Také to můžeš předem osmirkovat 80 smirkem.
JABRAKA
To by asi bylo taky řešení, a nejspíš by to i drželo. Teď jde jen o to, spočítat náklady a přehodnotit celkovou dobu strávenou jednotlivými pracemi. Např. celou stěnu smirkovat, a před samotným štukováním ještě natahovat lepidlo, to by se mi asi nechtělo :-( Snad ten nátěr akrylovým tmelem (místo opalování) by to mohl zjednodušit a urychlit, jestli je tedy na něj opravdu takový spoleh.
Ritchi,
nejedná se o smirkování,jen zdrsnění plochy.Vesměs hotovo za pár minut ručně,pokud je vibrační bruska,ještě rychleji.To lepidlo je vcelku dobré,stačí jen hladítkem rozpucovat po ploše mm vrstvičku,taé pár minut práce a materiálově nestojí za řeč.Ploca je po zaschnutí už zcela podobná štukované stěně.Možná že by stačilo jen trochu stěrky na to a vůbec neštukovat.
JABRAKA
